Работа По Изучению И Решению Задач С Процессорами Nec
Нужен разработчик для решения задач по процессорам NEC и разработке программного обеспечения для работы c nec через can шину.ir port и так далее.Эти процессоры сделаны под заказ и более нигде не используются.Нужен человек знающий свое дело на 5+.Для уточнения информации пишите в личку или в скайп auto.key1 оплата достойная!
    • Тем более это важно делать, когда идёт сравнение не одного устройства, а десятки устройств между собой, а то победит не самое малошумящие устройство, а тот кто утопит в шумах встроенной звуковой карты все шумы своего изделия, но подаст на вход самой карты 100 мВ....
    • Это барсук (вон какие когти длинные). У енота такой длинны пальцы.
    • Guest Intolerambler
    • Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов. Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции. Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
    • Да. Просто диодом.  Считал. Мощность будет падать на диоде в районе 8 вт.  На тиристоре будет выделятся ещё больше, ведь у него напряжение в открытом состоянии гораздо выше.
    • Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен.  Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика.
    • Это не самая лучшая конструкция для первого трансивера. Лучше уж Клоп или что то подобное если без ЭМФ. Но возникнет вопрос кварцевым фильтром. Посему, нужно добыть все таки ЭМФ, не такая уж и проблема. Для первого трансивера Радио 76М2 самое то и кроме фильтра все валяется под ногами.
  • Бесшумные кнопки (10шт.)
    • By Experiments False
      В наличии 2шт.
      Цена за 1шт- 30.000р.
      Цена за 2шт- 50.000р.
      Состояние:Новые.
      Возможен торг.
      тел:+79692938006 для связи.
      Достоинства iPasolink 200
      - Гибридная сеть с возможностью работы и в пакетном режиме.
      - Работает с разным трафика: TDM, ATM, Ethernet.
      - Есть возможность резервирования трафика
      - Малые затраты на строительство инфраструктуры
      - Малые расходы при эксплуатации оборудования
      iPasolink 200 объединил в себе функционал:
      - радиоканал
      - Мультиплексор SDH
      - PWE и агрегация
      Также в наличии!
      SAMSUNG ep96-02740a GM-A
      Блок Huawei QWF1emua 32port новый
      блок Huawei BBU3806
      Nec neo mdp-150mb-1aa
      Huawei Optix PTN950 DHL
    • By Дмитрий Севенин
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Оговорюсь сразу. Я с электроникой пока что на Вы... Поиском зато пользоваться умею, но ничего не нашлось в этот раз. Поэтому прошу совета и помощи у Вас.
      Ситуация такая: Имеется автомобиль с лампами накаливания в поворотниках, которые планируется заменить на светодиоды. Однако, нет желания вешать нагрузку в параллель, т.к. теряется смысл установки диодов. Принято решение модифицировать родное реле поворотов. Казалось бы, что решений описано 100500 в рунете по этому вопросу, но тут всё не так просто в силу моего незнания матчасти... В моём авто установлено реле NEC EP2-3N1ST - 10-ти контактное (вот даташит).
      Вопрос: Как я понимаю, данное реле можно заменить двумя пятиконтактными реле отечественного производства и уже их модифицировать под светодиоды. Так ли это? Если да, то прошу помочь с подбором реле с необходимыми параметрами и пояснить схему его подключения. Если нет, то как модифицировать данный модуль реле?
      Заранее благодарен!
    • By NAA
      В наличии
      NEC japan  - d7220ad -1200р. шт. (4 шт. керамика, желтые ноги, не паяные)
      К573рф2 - 250р. шт. (20 шт. керамика, желтые ноги, не паяные)
      Вопросы личку.
    • Guest
      By Guest
      Есть разовая работа,нужно перекомпилить прошивку из проца с мотороллой в проц с неком и развести плату или хотя бы перекомпилить по поводу оплаты готов за прошивку отдать 1500-2000$ связь поддерживать или здесь или через skupe- auto.key1
    • Guest Ислам
      By Guest Ислам
      Есть ли возможность поменять проекционную лампу на NEC LT280, точнее заменить ксеноновую сгоревшую лампу на галогеновую...
