Как Сделать Aux In На Муз. Центре?
Как реклама ..... или как совет... если не особо дружите с паяльником. использовать FM трансмиттер.
Презентовали мне аппарат samsung SB 156
Был приятно удивлен наличием следующих функций
наличие разъема USB с функцией считывания музыки и... записи на нее с конвертацией в MP3 - с собственного CD диска...,с собственного радио...., и с собственного линейного входа
можно использовать аппарат в качестве усилителя
динамики 8Ω 10W, по 1 на канал , реальные фазоинверторы, УНЧ TDA7266SA, БП импульсный 12V
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Поддержу... уже несколько лет "модернизирую примерно таким же образом б/ушные древние магнитолы...
Для доработки беру трансмиттеры с наличием линейного входа с размыканием внутреннего аналогового сигнала...
P.S. На форуме была статья о всякого рода доработок по заданной автором теме. Поиск в помощь...
Аппарат непростой. Как вариант попытатся "вклиниться" в сигнал магнитофонной деки. Обычно в этих целях проще использовать тюнер, но в этом аппарате тюнер выдаёт сигнал в цифре. Если навыков в общении с такого рода аппаратами нет, то я бы внял советам товарищей выше. Использовать модуляторы \ трансмиттеры. Если есть желание, то подскажу точки, но результат не гарантирован и все манипуляции на свой страх и риск.
Использование трансмиттера даёт практически 100% результат, т.к. есть два варианта:
- ничего не переделывать, просто запитать трансмиттер от встроенного БП, использовать его и магнитолу (муз. центр) в штатном режиме.
- переделать и подключить выход ЦАПа трансмиттера к схеме магнитолы (муз. центра) по НЧ.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, имеется старинный музыкальный центр, palladium rc-30, годов наверно 80-х, с проигрывателем винила. Гугл про него практически ничего не знает. Думал припаяться к регулятору громкости, чтобы сделать AUX, но к регулятору только три провода подходят. Как я понимаю, регулятор громкости вместе с регулятором баланса управляют стерео сигналом, но в принцип не могу въехать, киньте пожалуйста идеи, как это работает и где искать, куда подсоединиться. Просьба не пинать, сам автоэлектрик, но со звуком серьезно не связывался.
Изменено пользователем Юрий Лебедев
3 минуты назад, Юрий Лебедев сказал:
три провода
Вход, выход и общий ("земляной")
14 минуты назад, Falconist сказал:
Не пойму, почему вход и выход один, а стерео как получается, где искать раздельные входы?
