Sign in to follow this
Guest Андрей
Блок Питания Для Hdd
Guest Андрей
Здравствуйте. Обясните как работает компьютерный БП в смысле его потребление? Если он 300W то он из сети берёт 300W? Либо он кушает в зависимости от нагрузки? если так! то очень интересует сколько примерно потребляет из сети, связка блок питания-жёсткий диск? Или мне идти к счётчику с секундомером?
Жесткий диск будет употреблять несколько ватт. На такой мощности КПД блока питания крайне низок. Итоговое употребление будет на уровне десятка ватт.
Edited by Behram
потребление самого жесткого диска зачастую пишут на наклейке, присмотритесь внимательней
Среднестатистический винт потребляет 8-10W. С самим блоком будет ватт 15 расхода.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest Андрей
Мне нужно знать сколько потредляется из сети, самим блоком питания,а не самим HDD
Guest Андрей
Я немного поясню. Сделал связку телевизор-HDD(IDE)-БП,одним словом HDD идёт как большая флешка. Но вот в связи с тем, что харды не очень любят включения, то думаю вообще не отключать. Вот и возник вопрос Сколько кушает моя система из СЕТИ!!! Блоки питания есть 300-350-450W. Наверное поставить 300, а может поискать 200W? Ватт метра у меня нет. Как определить потребление из СЕТИ Если я правильно понял :"С самим блоком будет ватт 15 расхода"
из сети БП возьмет столько, сколько требуется в данный момент подключенной нагрузке + еще чуть-чуть (несколько процентов, ибо КПД преобразователя неидеален и ниже 100%). Т.е. если жестак жрет около 10Вт (типичное потребление жесткого диска формата 3,5") -- из розетки ЛЮБОЙ блок питания будет брать ватт 25-30 максимум (даже с учетом кулера, если он есть). Хоть на 200Вт поставите, хоть киловаттный серверный, особо ничего не изменится.
Стоит только помнить, что максимальный КПД обычный ИИП формата ATX обычно достигается при нагрузке порядка 60-80% номинальной мощности, и достигает 97%. В вашем же случае КПД преобразования будет порядка 40-60%, что, впрочем, несущественно.
Guest Андрей
DneprOrk Спасибо большое! Всем огромное спасибо! Всё понял! Благодая всем, наслаждаюсь фильмами без постоянного "пересовывания" флешки между "компом" и "телеком"
Думаю Тему можно закрыть. СПС всем,,,,,,
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By M83
      Привет всем радиолюбителями профессионалам . Хочу спросить можно заменить этих 2 стабилизатора на LM317T?  Какие лучше брать переменные резисторы линейного типа или  логарифмического? На какую мощьность их брать?
      Можно ли в место блока конденсаторов С1, С2, С3 поставить такой фильтр, для уменьшения пульсаций, ?(картинка из интернета, ёмкость ставить думаю 2 конденсатора 35В 4700мкф)
      И еще один вопрос, какую делать катушку индуктивности? (толщина провода , приблизительное значение индуктивности, с сердечником или без)
      Блок питания думаю делать до 10А
      Спасибо все кто отзовется
