День добрый
Необходимо оцифровать сигнал с VGA. Говорю сразу - не предлагать другие интерфейсы передачи видеосигнала. Прикинув выходит так: VGA -> АЦП, но максимальный уровень сигнала 0,7 В, а такое не каждый АЦП поймёт. Да и шаг очень маленький: 8 бит на канал -> 256 комбинаций (в нашел случае порогов напряжения) -> 0,7/256 = 7/2560 ~ 2,7Е-3 вольт ("высота" порога). В этом случае АЦП вообще может не увидеть порог. Тогда нужен усилитель: VGA -> Усилитель (операционный) -> АЦП. И тут я торможу, т.к. я даже не знаю формул расчёта. Я даже не уверен что усилитель увидит столь низкое напряжение. Посему прошу помощи в поиске усилителя или АЦП и, если это вообще возможно, расчёта усилителя
И чтоб не было вопросов: нужен переключатель для подключения 2 устройств к 1 монитору (есть готовые в продаже, но скучно брать готовый и жаба душит :crazy: ). На выходе будет ЦАП и делитель на резисторах (по необходимости).
Заранее спасибо
Edited by Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Последователь схемудаизма?
Конструкция, я так понимаю должна быть работоспособна при любых параметрах входного сигнала?
Вообще извращение конечно делать преобразование АЦП-ЦАП просто для коммутации двух аналоговых сигналов. Для этого есть готовые микросхемы коммутаторов.
Смысл: 2 ПК - 1 монитор и нежелание вечного перетыкания кабеля
достаточно одного переключателя П2К
Feel the difference! ©
