Коаксиальный Кабель Wifi Антенны
Саша Кот
Доброго дня!
Интересует вопрос:
Не могу найти в продаже коаксиальный кабель который используется в антеннах как WiFi так и GSM, внутри аппаратов (планшетов, телефонов)
А именно требуется небольшого диаметра (примерно 1.5-2мм внешний диаметр). Может кто задавался данным вопросом, возможно нашел выходы?
(фото о чем речь прилагается)
Ура! Спасибо огромное, именно ОНО!!!
....уже посмотрел характеристики: для WiFi идеальный будет RG-179 (затухание меньше, и диаметр провода позволяет ему влезть), для GSM в принципе RG-179 хватит (из-за диаметра провода, что бы влез в аппарат)
RG-174 для WiFi не пойдет
в сервисах по ремонту компьютеров спросите... у меня в ноутбуке 2 кабеля подобных идут от материнки до верха монитора... по сантиметров 20-30 длинной
АК-47 РУЛИТ
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
