Jvc Ks-Fx12 - Подключение
Есть вот такой девайс. Вроде все подключено, вроде работает. Но кто и как подключал - не знаю. Хотелось бы перепроверить и подключить как положено.
post-129192-0-67472900-1415384446_thumb.jpg post-129192-0-00245800-1415384456_thumb.jpg
Если по подключению динамиков более менее понятно, то 1, 2 и 4 не понятны.
Подскажите пожалуйста как подключать.
Руслан,по моему ошибаешься. АСС(1)-замок зажигания,Battery(2)-аккумулятор
4 вроде сигнал включения внешнего устройства
4 обычно используют для питания активной антенны (на стекло лепятся). В остальном согласен с Andrey 69. Но при таком подключении магнитола будет включаться только при включенном зажигании, что устраивает не всех, поэтому часто желтый с красным вместе скручивают - и на АКБ.
"...Руслан,по моему ошибаешься..." - спутал 1 и 4 пины ... туда-сюда "таскал" на мониторе картинку :) - не на тот глянул.
Конечно 1+2 - на + АКБ и масса на 3-й контакт (черный) провод
А можно ли 1 и 2 вешать совместно на постоянный плюс? Ну 2 понятно, должна память магнитолы питаться. А касаемо 1 не понятно. В инструкции к магнитоле писано: "Не допускается подключение провода питания магнитолы напрямую к аккумуляторной батарее, минуя ключ зажигания, поскольку это приведет к ускоренному разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля."
Изменено пользователем Yurec66
смотришь потребление по проводу "памяти" - 2 контакт, потом - подключи №1 и если на том же уровне или на 10-50% больше, то не заморачивайся, оставляй.
Думал сейчас пойду измерю. Взял прибор в руки (DT9502A) и тут обнаружил проблему. А как правильно измерять то этим прибором? У него есть возможность измерения постоянного и переменного тока. Я понимаю, постоянный мерять будем. Но к каим гнездам подключать и какой предел устанавливать? И еще, из курса школьной физики помню, что ток измеряется , включив измерительный прибор последовательно в цепь измерения. Для измерения постоянного тока щупы + и - подключать как правильно?
Да не сожгу. Раньше занимался паянием разных схем. Давно было... Интересно же, чтобы аккум не высаживался понапрасну. Хотя у меня магнитола с отстегивающейся панелькой. По идее если панелька снята, то и потребления не будет. Так ведь?
ps
параллельный вопрос. Если , к примеру, нет возможности снять магнитолу (съемные ключи потерялись) можно как то определить на выходных шнурах на колонки где + и где -, чтобы динамики правильно подключить ?
"...Так ведь?..." - нет, не так ... проц есть и там и там ... и как раз панель ничего не "жрет" почти ...
По-измерению - даже не комментирую, все давно в Гугле нарисовано.
Хорошо, это не проблема. Я вот еще что хотел спросить. Есть такая магнитола Мистери 777. У нее панелька откидыватся, но остается висеть под 90 гр. Самое интересное, что иногда магнитола сама самостоятельно включается, когда машина не работает. И панель когда отстегнул, музыка секунд 15 еще продолжает играть. Странно как то все. Может ее в церковь сносить нужно?
На незаведенной - не будет, а вот контакты от АКБ к МГ стОит проверить! Я почему-то уверен был, что он у него при заведенной сам включается.
Пежо 306 97 г.р. В том то и дело, что заглушили машину, вышли в магазин, приходим, а приемник включился и сам себе песни поет.
Это единичный случай, или повторялось? А то у меня как то раз тоже машина стояла перед домом, вышел покурить - слышу вваливает, причем на полную... :) больше такого не повторялось :)
Feel the difference! ©
Несколько раз точно было. Машина не моя, но хозяйка говорила, что частенько бывало. Поэтому сейчас вошло в привычку отстегнуть панельку. Но все равно вроде как то не нормально эти чудеса.
Я после того случая, вместо обнесения авто со свечкой, сменил магнитолу вскорости, не в связи с этим случаем, а потому что по случаю приобрел именно ту, которую хотел...
И я уже не помню что тогда стояло, толи ЛыЖи, толи Самсунг... Факт в том что Сони никогда так не делала :)
