Jvc Ks-Fx12 - Подключение
По поводу Мистери мне один продавец тоже говорил, что это чудные аппараты и возможно, что сами так могут чудить. Ну не выбрасывать же его, совсем новый еще, подарили на ДР. А дареному коню, как грицца ... :rolleyes:
Изменено пользователем Yurec66
Ну так тем более, дареный, выбросить не жалко... Тем более трепать себе нервы, да еще и нахаляву...
Но вообще, если правильно подключать, к АСС и батарее провода не лепить в одну точку, то самостоятельное включение не возможно в принципе. Так что устраняйте "колхоз" и не понадобится кропить святой водой... :)
Feel the difference! ©
С замком тоже интересный момент. К примеру в моей машине в замке три положения. 1 - приемник, второе - полная подача плюса и третье - заводим. В этом же пыжике в первом положении уже все лампочки загораются. И если включать так, чтобы послушать только приемник (как советуют подключать по инструкции от замка) то при всей этой иллюминации тоже как то стремно.
Жуть прям... :)
У меня в Пассате всего 3 положения: выключено/можно извлечь ключ, включено, стартер. Но вот после включения можно перевести обратно в "выключено", но ключ не извлекать из замка, тогда магнитола продолжает работать, я понимаю что французы большие затейники по части сделать что нибудь через жопу, но блин, не настолько же чтоб магнитола работала на стоянке только при включенном всем... Почитайте книжку на французика, возможно там написано что нибудь, о чем вы не догадываетесь... :)
И я об том же :yes:
Кстати, вчера на своей проверил ампераж. Магнитола JVC. В рабочем состоянии - 0.6 потребление. В выключенном - 0. Хотя и красный с желтым провода на постоянном плюсе.
НУ как то так. Пимпочку на панельке отключения нажал и тестер показывает 0
сейчас погода неахти, сыро, влом опять идти проверять. Будет получше - видео сниму и покажу
Картинку мультика давал в 10 посту.
Попался типа :clapping: На меньшем пределе померь. Есть в мультике?
В каком плане попался? :unknw:
Ага, наверное понял. Если переключатель установлен на 20m, то и второй шуп нужно втыкать в гнездо с mA. Верно?
Верно. Только не включай магнитолу при этом - спалишь предохранитель в мультике (при токе >0,2А).
пс. Измерять начинай с предела 200мА, если по-нулям - уменьшай предел.
Изменено пользователем КЭС
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите еще такой момент. Каким образом можно в этой магнитоле сделать AUX вход и подключать к ней разные девайсы через этот туннель.Типа мобилы хотя бы. Где то на ютубе видел как делают подключение, путем припаивания в усилителю, но я по схеме смотрел. но не нашел куда подъпаяться.
