Диодный Мост
makler_tsk
Доброго времени суток.
трансформатор выдает 27,8 в, подключаю к нему диодный мост (собранный на четырех кд213в), на выходе получаю 12 вольт.
Проблема в том, что на выходе нужно получить 25 в. Исправит ли ситуацию конденсатор 2200 мкф х 50 в, подключенный параллельно к нагрузке?
Подскажите выход из данной ситуации.
параметры диода прилагаю.
Сколько вы получаете на выходе станет ясно только после подключения конденсатора после диодного моста. Вольтметр у вас вряд ли истинно среднеквадратичного значения.
Проблема в том...
Проблема в том, что после подключения конденсаторов напряжение будет около 40 вольт, но никак не 25.
ОлегШ, трансформатор из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143366 , параметры его не могу найти в интернете
salyamkamrad, я думаю с 40 вольт до 25 можно понизить стабилизатором на LM338
понизить можно, но регулируемый стабилизатор будет кипятильником... лучше отмотать до определенного значения, сначала сделать расчет.
ОлегШ, трансформатор из этой темы http://forum.cxem.ne...howtopic=143366 ,
Там два, а про нагрузку и ток вообще тишина.
Без конденсатора на Rн должно быть около 25 В, причем измерять нужно как переменное напряжение.
Без конденсатора будет пульсирующее а не переменное
Измеряй как пульсирующее, если в тестере есть такой диапазон.
Замерь на холостом ходу ПЕРЕМЕННОЕ напряжение.
БЕЗ диодного моста нагрузи трансформатор.
Замерь переменное напряжение на нагрузке.
Что видишь?
Изменено пользователем finn32
О втором не могу пока ничего сказать, но первый то на 400Гц - для бортовой аппаратуры. Выкиньте его.
Можешь не писать - не пиши.
Товарищи!
Прошу помощи!
Собрал я усилитель на tda1514А, подключил его к трансу через диодный мост, tda сразу же задымилась.
Диодный мост KBU10B. постоянное напряжение после диодного моста 23.3 в, переменное 50,4 вольта. (напряжения без нагрузки)
как исправить положение?
p.s. до армии охота доделать буфер.
А я не понимаю вопроса. Микросхема питается двуполярным напряжением +-27 вольт. Емкости в фильтре хотя бы по 4700. У тебя так? Если нет, то зачем ты его собирал?...
finn32, я поставил 3 конденсатора 4700 мкф х 25 в, соединенных параллельно, но постоянное напряжение было около 35 вольт( переменное почти 60), увидев напряжение больше 25 (мне нужно именно 24-25, чтобы мощность усилителя была в нужных мне рамках) я убрал кондеры
Изменено пользователем makler_tsk
Погугли на двуполярное питание, а там может что и прояснится...
Конденсаторы на плате усилителя ты ведь не убрал? Они играют почти ту же роль, что и емкость в БП.
