Sign in to follow this
Hacksore
Вздулись Конденсаторы
Собрал блок питания по схеме ниже. Вздулись конденсаторы С7 С8. На выходе +/- 14,9 В
мало того что перепутана, так еще и 7915 включена неправильно..... у 7915 цоколевка отличается от 7815...
Edited by Макарчик
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Цоколевка в норме, а вот с полярностью и вправду напутал, спасибо большое :)
И вопросик. Можно ли заменить резистор 680 Ом на 620 Ом?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
сильно изменений не услышишь.... ставь
Это его ты питать собираешься двумя кренками???? горячка... даже с радиаторами - на пределе... 1,5 ампера и то не каждый экземпляр... обычно ТО-220 - 1 Ампер...
Сгорит...
Ей не более 18 В двуполярки. нужно.
Edited by MiSol62
Уже проверено, не сгорит :)
то что за 5 минут он у тебя не сгорел - просто повезло..... а включишь нагрузку и никакая внутренняя защита от КЗ и перегрева не поможет....
вот и я думал что ты его +_15 питать собрался... +_ 25 горят они... и уже не один....
ну вам на Украине видимо не указ даташиты....
Hacksore Ну давай,врубай + - 25!Знашь как они круто дымят,а еще очень красиво трескается корпус и иногда отгорают дорожки.На видео снять не забудь и выложить сюда.Людей порадовать.
Edited by Arden
Guest Гость©
У меня как-то раз сгорела FR9886.pdf от переполюсовки. Лёгкий хлопок, огонёк в середине корпуса, беглый дым, запах сначала пластика, потом кремния, никогда не забуду. Надо было на видео снять.
Перепаял вздутые конденсаторы, перемерял, на выходе не 25, а +/- 22.4 Вольта, так что думаю все норм будет :)
Guest Гость©
Конденсаторы на схеме нарисованы неправильно. Откуда схема? Если откуда-то с какого-то сайта, пожалуйтесь администрации того сайта, пока кому-нибудь глаз не вышибло. Микрушка будет на пределе. Сейчас 22,4 вольта, а померьте ночью и удивитесь.
Лично у меня был как то подопытный усь на 2030, питание у него было +-20В, я его вешал на 0,5Ом динамик, радиатор был большой, грелся, но микра ни разу не подвела ;)
У меня до сих пор работает UTC2030, частенько на максимальной мощности. Питание +/- 22,4 В :)
Хотя у UTC2030 по даташиту максимум +/-20 В
