Вздулись Конденсаторы
мало того что перепутана, так еще и 7915 включена неправильно..... у 7915 цоколевка отличается от 7815...
Изменено пользователем Макарчик
сильно изменений не услышишь.... ставь
Это его ты питать собираешься двумя кренками???? горячка... даже с радиаторами - на пределе... 1,5 ампера и то не каждый экземпляр... обычно ТО-220 - 1 Ампер...
Уже проверено, не сгорит :)
то что за 5 минут он у тебя не сгорел - просто повезло..... а включишь нагрузку и никакая внутренняя защита от КЗ и перегрева не поможет....
вот и я думал что ты его +_15 питать собрался... +_ 25 горят они... и уже не один....
ну вам на Украине видимо не указ даташиты....
Hacksore Ну давай,врубай + - 25!Знашь как они круто дымят,а еще очень красиво трескается корпус и иногда отгорают дорожки.На видео снять не забудь и выложить сюда.Людей порадовать.
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
У меня как-то раз сгорела FR9886.pdf от переполюсовки. Лёгкий хлопок, огонёк в середине корпуса, беглый дым, запах сначала пластика, потом кремния, никогда не забуду. Надо было на видео снять.
Конденсаторы на схеме нарисованы неправильно. Откуда схема? Если откуда-то с какого-то сайта, пожалуйтесь администрации того сайта, пока кому-нибудь глаз не вышибло. Микрушка будет на пределе. Сейчас 22,4 вольта, а померьте ночью и удивитесь.
Лично у меня был как то подопытный усь на 2030, питание у него было +-20В, я его вешал на 0,5Ом динамик, радиатор был большой, грелся, но микра ни разу не подвела ;)
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
