Вздулись Конденсаторы
В таком случае, у Вас на фильтре с учётом падения на диодах моста должно получиться порядка 24V...
Дело в том что у меня трансформатор на 18 вольт, и другого нету
Так отмотай лишнее
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
...или домотай в пртивофазе,если трансформатор неразборный. Там витков по 10-15 всего будет.
Имя ей-TDA2050. Ничего больше (кроме микросхемы) менять не надо.
у нас уже зажрались.... на таком редко уже собирают.... недавно тут домой ехал - валяются три S-90 ... две 35АС-212 и одна 35АС-012 ... забрал на работу в мастерскую....
Отличный вариант, ТДА 2050 стоит в сиренах, там питание на ней написано от 10 в до 28в, вообще прекрасно работает во всем диапазоне, на громкость и тональность зучания сирены при изменении напряжения не влияет.
+ :D
Собрал усилитель. При включении какой-то громкий непонятный шум смешанный с фоном
Если коснутся входа пальцем - становится громче
Шум похож на шуршание смешанное с фоном.
Изменено пользователем Hacksore
вот смотрю я на такой монтаж и всегда вспоминаю старые баталии про ламповые и транзисторные усилители....
Из за того что рукожопых "радиолюбителей" всегда больше потому и живет до сих пор легенда о том , что ламповые усилители лучше.....
Монтаж одной двух ламп таким способом - можно получить на выходе звук.... и даже сделав пару ощибок - сложно сразу спалить лампу.....
а вот собрать на соплях десяток два транзисторов - уже проблема... да и горят они за один пшик......
какой смысл собирать такое - .... в каждом магазине можно купить набор от Мастер Кита...ну если дорого, то на любой помойке можно найти автомагнитолу ....
в чем смысл такого радиолюбительства..... не понимаю.....
теперь страшно подумать как выглядит его блок питания и остальное.... упоминал же про темброблок и прочее....
Я вижу на плате всего один конденсатор, который тянет на десятки микрофарад. Мало электролитов по питанию. Перемычко должны быть прямыми, а не такие индуктивности на пол витка. Силовые и сигнальные шины должны быть разведены не только снаружи, но и на плате. Это лишь малая часть здоровой критики.
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут (С)
