Вздулись Конденсаторы
И завтра в техникуме думаю стоит проверить осциллографом что на выходе блока питания.
И что ты там хочешь увидеть, при 40000 в плечо? Кстати, они шунтированы керамикой или пленкой?
Я вот по фото смотрю и не вижу третьего провода от БП...Он точно у тебя двуполярный, как для указанной тобой схемы?
А, все, увидел ремарку в посте.
Изменено пользователем finn32
Был разок, потом эту тему найти не мог. Спасибо за ссылку.
А как же это?:
А это... они же пунктиром, значит не обязательно... или все таки нужны?
Завалить усиление выше определенной частоты. Но она крутит фазу и может превратить ООС в ПОС, так что эта коррекция только с осциллографом.
пишут монтаж плохой у парня, туфта это все, в 90-е годы эти 2030, а точнее ун14, горстями в автомагнитолы ставили вместо дефицитных микросхем, делали все навесным монтажом и отлично все работало, к радиатору прикручивали микросхеему, а там уже на ножки вешали се обязку, ну и чего возможно на плате автомагнитолы подключали, как сейчас помню, цепочка из последовательного резистора и конденсатора влияла на звучание заметно, ну и на входе подобрать резистор нужно было, чтобы не запиралось, вот и все, на монтаж особо не обращали внимания, делали так как удобно.
блин, пардон, ребята, забыл все, там 2003 была, про нее писал, с этой не работал.
хотя монтаж и здесь сильно не повлияет, но аккуратность в любом случае нужна.
Лучше по-пробую протравить. Я не представляю как дорожки на макетке распаивать.
Бутылёк перекиси водорода из аптеки + пачка лимонной кислоты из любого супермаркета + столовая ложка соли с кухни... И трави этим, предварительно нарисовав дорожки перманентным (спиртовым-вонючим) маркером...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
"Бутылёк перекиси водорода из аптеки + пачка лимонной кислоты из любого супермаркета + столовая ложка соли с кухни..."
Это лучше чем CuSO4?
Какие + и - данных способов? Это так, на будущее
Чистые штаны,посуда и руки.Шаговая дешевая доступность.Комнатная температура раствора.Не используеться вторично и не храниться в растворе.
А ты попробуй... Копеечное дело же... Потом нам расскажешь что лучше))) Особенно когда в CuSO4 травится без нагрева не будет... А начнешь нагревать слезет спиртовый маркер... :bye: Изменено пользователем Vovanchik
Нормальный толуольный маркер держит 60 градусов, я проверял.
А сколько по времени с перекисью травить?
Перекисью травить только в стеклянной или пластиковой таре. Я подогревал раствор до 50 градусов, травилось 75 кв. см по площади около 20 минут при покачивании ванночки.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Ну и на последок самый агрессивный,но и самый быстрый способ:азотная кислота!
Рисовать нитрокраской с хорошей просушкой! Иначе слезет почти сразу.
Для более корректного травления ,азотную кислоту смешать с муравьиной в пропорции 3/1,разбавить на 20% водой и подогреть до 45-50 градусов.
Работать на улице или под вытяжкой!
Время травления 2-5 минут.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
