Вздулись Конденсаторы
Явно способ не для меня :)
Меня перекись полностью устраивает :)
У меня бабушка преподаватель химии, сказала что такой раствор "съест" не только медь, но и плату за компанию
А, бабушка подумала что азотная кислота концентрированная, а надо 20%-нтная
Изменено пользователем Hacksore
Азотной травлю уже много лет. Самое то для лазерно-утюговой технологии!!! Раствор кислоты и вобы подбирается экспериментально, у меня где-то один к пяти (одна часть к-ты, 5 частей воды. Только не забываем добавлять к-ту в воду, а не наоборот. Хотя я лил воду в к-ту, ничего не произошло, но к-та видно неконцентрированная была .
Ps . По химии была всегда тройка с минусом, так что не кидайтесь помидорами :)
Опытов в школе не было. За исключением одного, когда натрий (оч. мягкий металл при комнатной температуре) в воду училка бросила. Это самое то, что запомнилось.
А так, всё. Никаких опытов, только теория.
Опыты сам ставил, независимо от школы вообще. щА УЖЕ ТРИДЦАТНИК, А ФОРМУЛУ ХИМИЧЕСКУЮ НЕ ПОЙМУ И НЕ СМОГУ СОСТАВИТЬ, ХОТЬ УБЕЙ.
Делаешь так... Обезжириваешь медь на плате и стараешься больше пальцами её не трогать... Рисуешь перманентным маркером дорожки... на 2 раза... Потом под струю воды плату... если маркер не сполз... значит это правильный маркер... (можно и мамин лак для ногтей использовать)...
Отправляешь бабушку в магазин на пряниками (конфетами, булочкой)... Тебе 20 минут на всё - про всё нужно... Бабушка уходит... Ты быстро хватаешь тарелку с ровным дном, или что то стеклянное (лучше), что бы видно было на просвет... Высыпаешь в тарелку лимонку и ложку соли... выливаешь бутылек перекиси... и кладешь плату медью вниз... Начинаешь покачивать тарелку... Постепенно лимонка растворяется и видишь пузырьки из под платы... Качаешь... Каждые 5 минут поднимаешь плату, что по посмотреть что происходит... Поднимать деревянной палочкой (спичкой, зубочисткой)... Видишь медь покраснела и идут пузырьки... всё нормально... плату опять медью вниз... и покачиваешь... Через 15 минут примерно, медь растворится (если вдруг пузырьки закончатся, значит меди много, а перекиси мало, доливаешь перекись из запасного пузырька)... а раствор станет голубого-синего цвета... Всё... выливаешь раствор в раковину, моешь тарелку и ставишь в буфет... Приходит бубушка с конфетами, а ты уже лежишь на диване и разглядываешь свежевытравленную плату... Смываешь маркер бабушкиными духами или дедушкиным тройным одеколоном... ну или растворителем 646 и т.п. Радуешься!!!! Кушаешь конфеты (пряники, булочки)...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Бабушка пришла, и после этого смывать лак? Растворителем или одеколоном разводить вонь прямо при бабушке? Кстати сколько булочек можно съедать за один день?
Пфф... бабушка сказала что способ с перекисью самый четкий, и если что поможет. Правда что там помогать, там то и готовить его нечего
если не секрет, что было с натрием в этом опыте ? зашипело ? или еще чего ?
лично я фиксаж с гидроперитом мешал, через некоторое время дыма пошел вонючий.
Фиксаж это анальгин? Где-то читал рецепт подобного дела, там анальгин с гидроперитом, эту смесь по рецепту надо в тёплое место класть, и вроде тоже должен джин появиться.
имел ввиду фиксаж, который для фото был. аналгин он чё как фиксаж что ли ? пардон, тоже тупой в этом деле.
Анальгин это не закрепитель, просто анальгетик. Получается разные рецептуры, а результат одинаковый - дым. Боюсь усилитель ждёт та же учесть. После просмотра ютуба на тему анальгина с гидроперитом задумался, стоит ли их покупать в одной аптеке, или лучше купить в разных аптеках.
Не секрет. Пошла бурная химическая реакция, сопровождаемая кипением с дымом. Взрыва (как на видео из ютуба) не было, наверное училка мало натрия кинула
Подобная (разовая) плата "делается" в течении 10-15 минут с помощью дремеля+фрезы или резака по текстолиту...Причём, основное время уходит на "нарисовать".
Это так. Беру микро дрель со сверлом, включаю на полную скорость, делаю под прямым углом небольшое углубление, как обычно начинаю сверлить, потом уже под углом рассверливаю один край углубления, чтобы получилась канавка. Потом уже сверлю конец канавки, постоянно удлиняя её в нужном направлении. Нужно постараться, чтобы сверло не углублялось в текстолит и не выбивалось из колеи. Какой только изврат не придумаешь при отсутствии фрезы.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
