Sign in to follow this
Hacksore
Вздулись Конденсаторы
Землю припаял, шуршит не хило так, и вообще издает кучу непонятных и не передаваемых звуков
Осциллом выход посмотри, мож чего увидишь. Я вообще удивлён смелостью замысла - при запредельном питании навешать таких верёвок.
Guest мастер
Земля в одну точку припаяна?
Что на выходе (осциллограмму в студию)?
челу 17 лет.... у него только паяльник и тестер....
какой к черту осцил.....
Осцилла нету, разве что усилитель в техникум тащить...
При включении пару секунд шуршит а потом становится тихо. Ну как тихо... слышно... такой звук работающих колонок. Шипение в общем.
эх, где мои 16 лет..... что мы только не паяли.... до сих пор ничего не интересно....
Подсоединил кулер к 12 В стабу, теперь его слышно в колонке...
В общем из того, что я могу сделать это посмотреть осциллографом что на выходе?
П.С если дотронутся до земли - все шумы пропадают
Edited by Hacksore
Guest мастер
А R5 и C8 стоят по схеме?
По питанию поставить электролит 1000 и более мкФ.
и
Питание понизить срочно!!! :help: !!!!
только блок питания в метре.... и провода сопливые..... звук - дело тонкое.... тут не арифметика где от перестановки слагаемых сумма не меняется....
тут все сложнее....
Guest мастер
Вот-вот. Емкий электролит по питанию должен находиться прямо рядом с микрухой
Завтра по-пробую 4700 мкФ впаять, но что-то мне подсказывает что это не решит проблему.
И емкий электролит... там же двухполярка, значит нужно 2?
Неужели конденсатор прямо возле микросхемы решит проблему с этими шумами и прочим. Я думаю в моих "соплях" ещё куча проблем :)
Вдохновился видео где парень собрал такой усилитель на картонке, думал и у меня получится. В итоге потратил на него столько, что можно было купить 2 собранных на 4 канала каждый.
Обидно до слез :(
Edited by Hacksore
Guest мастер
Ну да, два..
И перечитайте еще раз советы, которые вам дали :)
Guest мастер
Земля в одну точку!!! Это не маловажно!
Guest мастер
И монтаж перепроверьте на соответствие со схемой
Я так понял вот перечень ошибок:
Мало электролитов по питанию. Перемычко должны быть прямыми, а не такие индуктивности на пол витка. Силовые и сигнальные шины должны быть разведены не только снаружи, но и на плате.
Что бы их исправить нужно не на макетке собирать, а плату травить, а этого я пока не умею.
У меня дома есть только CuSO4 и я не знаю что с ним делать.
Две столовые ложки купороса и четыре ложки соли на литр воды. И можно травить спокойно.
Хотя можно и на макетке собрать, только явно не так, как на фотках.
Edited by Yuretskok
Изначально подход неправильный...... начинать надо с более простого.....
мигалки, пищалки, таймеры....
потом можно и звуком заняться....
Мля, возьми плату от Линкора и распаяй по ней дорожки на макетке и все будет работать. Или маркером на текстолите нарисуй и протрави. Люди так даже ИИП собирают, есть пример на форуме. И собирать надо В ТОЧНОСТИ ПО СХЕМЕ, без отклонений. Там итак минимум деталей.
Edited by finn32
и еще ... начинать надо с простых деталей, что бы можно было пощупать параметры....
а не браться сразу за "черные" ящики...
добавлю - перманентным маркером...
Лучше по-пробую протравить. Я не представляю как дорожки на макетке распаивать. Получается какое-то убожество и часто контактная площадка отваливается. Именно из-за этого у меня вышел такой монстр на TDA2030A. На моей плате нет ниодной дорожки, все point-to-point и на перемычках.
Черные ящики...Микросхемы, при грамотной разводке ПП работают СРАЗУ и без проблем. Поэтому, если сам разводить не умеешь, то бери готовое, проверенное и ваяй. Хотя, я уже в другой теме писал, что работает все прекрасно и навесом, только собрать нужно верно.
Лучше всего ТОЛУОЛЬНЫМ, китайским, типа "суперзвезд". Я на них собаку сьел, когда лазерного принтера не было. Печатал у знакомого шаблон на струйнике, крепил к текстолиту, сверлил прямо через бумагу, потом рисовал, глядя на шаблон по отверстиям. Потом травил. Edited by finn32
Осталось только аккуратно это все разобрать, что бы избежать лишних затрат. А детали у меня все полностью соответствуют даташиту, только конденсатор на входе стоит неполярный пленочный, вместо обычного.
И завтра в техникуме думаю стоит проверить осциллографом что на выходе блока питания.
Edited by Hacksore
Эти 2030 работают в десятках, если не сотнях тысяч китайских поделок. И вполне сносно работают :)
    • Всем спасибо,после рядо промывок развис,правда диод от платы оторвался,то ли пайка слабая была толи я сильно тёр...главное что работает:)
    • Да если бы 12 квартал.... как не смешно но как говорится "все под боком", с одной стороны грабежей немного поменьше в районе, с другой на 100% это не спасает хотя и очень многое контролируется, но для своих нужд. Юмористы  , не хочу проверять... поверьте на слово что там "муляжи фургонов не стоят" и просто так на фургонах писать не будут,... только уйма камер наблюдения, да и пост с круглосуточным контролем в том числе и прилегающей территории а каждый второй а то и чаще что там проходит в рабочее время так или иначе относится к "компетентным органам" я уже молчу о том что паркомест для данного контигента не хватает.... ездят и ставят к нам во двор, и фиг что сделаешь, но то уже другая, грустная,  история. Стоит то данный фургончик периодически а не постоянно.... подозреваю что просто бывают забирают кого либо либо решают свои вопросы. Ладно, что то на флуд потянуло.... пора кончать.
    • да, есть такое, написал в той теме, а я почему-то думал это от кабеля питания к ЦАП. я проклеил внутри пластиковый корпус алюминиевой фольгой, но похоже результата особо не дало)
    • За консультацию по прокладкам - отдельное ВСЕМ Спасибо! *** Пилится понемногу... Немного накосячили с размерами (все участвующие понемногу, включая меня  ) Но в целом получается вполне так юзабельно.... Конечно придется кое-что переделать, ну а кому щас легко
    • Вот вам ещё выпуск программы время, сегодняшний.
    • @tishkanexx усилители в пластиковых или деревянных корпусах у меня лично ловили фон от GSM (2G) связи. В металлических корпусах такой проблемы не было, ЦАП, думаю, будет себя аналогично вести. То есть металлический корпус более выгоден в этом плане.
    • Запомнилось мне что бы изменить-записать мелодию продавались книжечки ...Набираешь комбинацию и поучаешь желаемую мелодию... Эх Мурка ))) Насколько помню - начиная с предыдущей модели и все последующие могли передать картинку по смс зашитую в памяти телепона ...Это было
  • Покупай!
