Sign in to follow this
Hacksore
Вздулись Конденсаторы
Явно способ не для меня :)
Меня перекись полностью устраивает :)
У меня бабушка преподаватель химии, сказала что такой раствор "съест" не только медь, но и плату за компанию
А, бабушка подумала что азотная кислота концентрированная, а надо 20%-нтная
Edited by Hacksore
Guest мастер
Азотной травлю уже много лет. Самое то для лазерно-утюговой технологии!!! Раствор кислоты и вобы подбирается экспериментально, у меня где-то один к пяти (одна часть к-ты, 5 частей воды. Только не забываем добавлять к-ту в воду, а не наоборот. Хотя я лил воду в к-ту, ничего не произошло, но к-та видно неконцентрированная была .
Ps . По химии была всегда тройка с минусом, так что не кидайтесь помидорами :)
Guest Гость
трояк это оценка практика, ты в опытах силен должен быть.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest мастер
Опытов в школе не было. За исключением одного, когда натрий (оч. мягкий металл при комнатной температуре) в воду училка бросила. Это самое то, что запомнилось.
А так, всё. Никаких опытов, только теория.
Опыты сам ставил, независимо от школы вообще. щА УЖЕ ТРИДЦАТНИК, А ФОРМУЛУ ХИМИЧЕСКУЮ НЕ ПОЙМУ И НЕ СМОГУ СОСТАВИТЬ, ХОТЬ УБЕЙ.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Делаешь так... Обезжириваешь медь на плате и стараешься больше пальцами её не трогать... Рисуешь перманентным маркером дорожки... на 2 раза... Потом под струю воды плату... если маркер не сполз... значит это правильный маркер... (можно и мамин лак для ногтей использовать)...
Отправляешь бабушку в магазин на пряниками (конфетами, булочкой)... Тебе 20 минут на всё - про всё нужно... Бабушка уходит... Ты быстро хватаешь тарелку с ровным дном, или что то стеклянное (лучше), что бы видно было на просвет... Высыпаешь в тарелку лимонку и ложку соли... выливаешь бутылек перекиси... и кладешь плату медью вниз... Начинаешь покачивать тарелку... Постепенно лимонка растворяется и видишь пузырьки из под платы... Качаешь... Каждые 5 минут поднимаешь плату, что по посмотреть что происходит... Поднимать деревянной палочкой (спичкой, зубочисткой)... Видишь медь покраснела и идут пузырьки... всё нормально... плату опять медью вниз... и покачиваешь... Через 15 минут примерно, медь растворится (если вдруг пузырьки закончатся, значит меди много, а перекиси мало, доливаешь перекись из запасного пузырька)... а раствор станет голубого-синего цвета... Всё... выливаешь раствор в раковину, моешь тарелку и ставишь в буфет... Приходит бубушка с конфетами, а ты уже лежишь на диване и разглядываешь свежевытравленную плату... Смываешь маркер бабушкиными духами или дедушкиным тройным одеколоном... ну или растворителем 646 и т.п. Радуешься!!!! Кушаешь конфеты (пряники, булочки)...
Edited by Vovanchik
Guest Гость©
Бабушка пришла, и после этого смывать лак? Растворителем или одеколоном разводить вонь прямо при бабушке? Кстати сколько булочек можно съедать за один день?
Пфф... бабушка сказала что способ с перекисью самый четкий, и если что поможет. Правда что там помогать, там то и готовить его нечего
Guest Гость
если не секрет, что было с натрием в этом опыте ? зашипело ? или еще чего ?
лично я фиксаж с гидроперитом мешал, через некоторое время дыма пошел вонючий.
Guest Гость©
Фиксаж это анальгин? Где-то читал рецепт подобного дела, там анальгин с гидроперитом, эту смесь по рецепту надо в тёплое место класть, и вроде тоже должен джин появиться.
Guest Гость
имел ввиду фиксаж, который для фото был. аналгин он чё как фиксаж что ли ? пардон, тоже тупой в этом деле.
Guest Гость©
Анальгин это не закрепитель, просто анальгетик. Получается разные рецептуры, а результат одинаковый - дым. Боюсь усилитель ждёт та же учесть. После просмотра ютуба на тему анальгина с гидроперитом задумался, стоит ли их покупать в одной аптеке, или лучше купить в разных аптеках.
Guest мастер
Не секрет. Пошла бурная химическая реакция, сопровождаемая кипением с дымом. Взрыва (как на видео из ютуба) не было, наверное училка мало натрия кинула
Подобная (разовая) плата "делается" в течении 10-15 минут с помощью дремеля+фрезы или резака по текстолиту...Причём, основное время уходит на "нарисовать".
Guest Гость©
Сверлом под углом канавки насверлить дело 10 минут, одна из которых уйдёт на пробный заезд.
Guest Гость©
Это так. Беру микро дрель со сверлом, включаю на полную скорость, делаю под прямым углом небольшое углубление, как обычно начинаю сверлить, потом уже под углом рассверливаю один край углубления, чтобы получилась канавка. Потом уже сверлю конец канавки, постоянно удлиняя её в нужном направлении. Нужно постараться, чтобы сверло не углублялось в текстолит и не выбивалось из колеи. Какой только изврат не придумаешь при отсутствии фрезы.
Понял, спасибо. Гравер есть и фреза тоже, но довольно крупная. Надо попробовать как-нибудь сверлом, только с фиксацией гравера.
А азотная кислота в свободной продаже везде есть?
Есть, это не прекурсор.
