Sign in to follow this
payalnichek
Телевизор Lg Не Управляется Пультом
Здравствуйте! Нужна помощь. Телевизор LG CT-21Q95RQ не управляется пультом. Пульт рабочий, не "отвечает" сам телевизор. Может кто-то знает, что это может быть? Спасибо за помощь!
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Если есть осцил, то можно проверить реакцию приемника на сигнал от пульта. Приемники горят иногда.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Пульт рабочий,
С чего это взято?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
То, что он "мигает" при взгляде через камеру - мало. Возможно "ушла частота". Это происходит при падении пульта, керамический резонатор раскалывается, но продолжает генерить (с измененной частотой). Получается что вспышки светодиода есть, но телевизор на них не реагирует, т.к. частотные параметры сигналов лентяйки не "те".
Варианта два:
- пульт (покупаешь сам новый)
- ТВ (привозишь мне в ремонт) - вариантов неработы ФП - масса ... я навскидку три-четыре назову ...
    • А что вы хотели найти в розетке за 100 руб. - фосфористую бронзу, что - ли? Способ подключения проводов к шинам должен сразу же отсекать подобные мысли.  А так, вполне нормальные  розетки, у меня на кухне такая стоит в роли настенной - микроволновка и прочие миксеры постоянно в неё включаются.
    • Вот такой. И стоит не дорого. ЗЫ: Или такой.. Но он, по цене, для настоящих патриотов.
    • Значит, ремонт "малой кровью" оказался невозможен, придётся таки брать прибор и схему в руки.
    • Вот мне так ШС обратно и включили, когда я кабель в колодку станка заводил. С тех пор табличка табличкой, но ручку размыкателя вынимаю из гнезда и забираю с собой.
    • Здравствуйте. Обратились перепаять разъем на колокола, так как родной переходник был утерян, а в магазинах такого не нашли, сказали они идут в комплекте при покупке. В интернете не попалось подходящей распиновки, в моем случае больше проводов, чем в предлагаемых схемах. В общем, кто знает подскажите, что-куда или ссылку на распиновку. Фото разъема и коробки с маркой прикрепляю.
    • По данным Reuters, в 1990-е годы Федеральная разведывательная служба Германии получила образец «Новичка» от российского учёного. Анализ образца был проведён в спецлаборатории в Швеции. После этого химическая формула «Новичка» была передана странам НАТО, которые синтезировали небольшое количество вещества и использовали его для тестирования средств химзащиты, способов обнаружения и антидотов.
    • Сегодня хотел просмотреть видео на ютубе, уже привык, что перед воспроизведением видео прокручивают пару рекламных роликов, попадались ролики продолжительнее тридцати минут, в таких случаях я видео не дожидался... обычно я отключаю звук и занимаюсь другими делами, но сегодня рекламный ролик был уже на полтора часа. Чтоб просмотреть видео без рекламы, можно из адреса (из адресной строки браузера) _https://www.youtube.com/watch?v=_5tziyRXWFA видео (на примере предыдущего видео), взять код  - _5tziyRXWFA, написать его вот так https://www.youtube.com/embed/код, вставить в адресную строку браузера и смотреть видео без рекламы.
  • Набор односторонних макетных плат, 5 шт.
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By voldaj1
      Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
    • By Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
    • By Не баг а фича (Не баг а фича)
      Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
      Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
