"выносной" Микрофон
Сдраствуйте. Сразу скажу что новенький в этом деле, но пояльник в руках держал)
Меня интересует схема выносного микрафона, метров на 25, нашел в инете вот такую схемку
но я так понимаю она не вся, еще нужна схема УЗЧ, подскажите простенькую УЗЧ для той схемки.
Спасибо.
Компьютерные колонки,и для удобства с гнездом под наушники.
извините за нескромный вопрос, а как к колонкам то подключить, на схеме же один выход к УЗЧ.
Обьясните пожалуйста, только не сердитесь.
На джеке соединяешь вместе два канала.
Вот ещё простейшая схема УНЧ.
Стен50, посмотри на схему, я правильно подключил их, если нет, исправь пожалуйста.
а схема подключения електроного микрафона для етой схемы есть?
Перевёл на двухпроводный электретник.
Да 270кОм.Этим резистором выставляется половина от напряжения питания на эмиттерах Т4,Т5 УНЧ.
Если 9в питания то надо выставить 4.5в и так далее.
спасибо. А цоколевка у них разная? у 315 и 361? и как их различить
и можно за место 315Б использывать 315 и так же за место 361Б использовать 361
КТ315 и КТ361 это комплиментарные пары.Цоколёвка одна и таже но структура p-n переходов разная.
Вообщем Леночка и Алёшка. :D
Можно с разными буквами.От буквы зависит коэфф усиления данного экземпляра транзистора.
Посмотри в справочнике.А так всёж желательно ставить с одинаковой буквой кт315,кт361.
А различить можно или по расположению буквы или тестером проверить.
КТ315 открывается если плюсовой щуп на базе а минусовой на Э или К.
КТ361 наоборот минусом на базе открывается.
Собрал его, только номинал Д9 не было, поставил Д20 питание 8,5 В от блока питания, включил его, но появился только гул, погудело минуту и все))) признаков жизни не подает))
а какими транзиторами можно заметить 315 и 361, есть 9014, 9012, 9018, 368, и куча дугих старых
Резистор 200ом.КТ315 можно заменить S9014.
S9018 вч транзистор n-p-n.КТ361 p-n-p.
Начать надо было настройку с УНЧ без микрофонного усилителя.
Выставить резистором половину напряжения питания на эмитторах транзисторов.
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-57953-0-91369600-1309173465.gif">унч ум.gif
Напишите в поисковике: МИКРОФОН БЕЗ ЭКРАНОВ И ШУМОВ.
Увидите мою схему 80-го года. Без кондеров- только в конце линии керамический.
Кондеры я ненавижу и стараюсь их ставить минимум в схемах.
Питание микросхемки тоже сделал без кондеров.
Такой микр усилитель можно питать раздельно валяющимися под ногами проводами.
Есть борьба с фоном...
Изменено пользователем Гор
И чем же кондёры то не угодили чтоб их ненавидеть??
Зато диоды и стабилитроны просто обожаешь,понасувал туда горсть и 30в питалова.. :D
Стабилитроны всенгда собирал. Это поэма:
-Д818- прецизионный в ЧМ модуляторе ПРИ НУЛЕВОМ СМЕЩЕНИИ работал лучше советских варикапов!
-конденсатор- самая ненадёжная деталь.
Однажды в старом усилителе (но недешёвом) заменил штук 20+ электролитов:0.5 мкФ на 20 а 1мкФ на 47мкФ. Для выравнивания частотки САМЫЙ ПЕРВЫЙ конденсатор поставил бумажный на 0.01 мкФ.
Сказали, что заиграл лучше нового! Дали копеек немного.
В реле-регуляторе кондеры все ставят, а я нет ... пусть интервалы времени импульс/пауза задаёт режим бортсети а не кондеры!! Это существенно!
Здесь микрофон при поломке можно отрезать и прикрутить под напряжением шнур нового. Не пробьётся!
-при обрыве усилителя напряжение скачком растёт- стабилитроны шунтируют и гудение исчезает.
Но диоды ограничительные тоже есть.
НЕ в пример вышеописываемому усилителю ... мой имеет массу, я предусмотрел вариант переключения полярности - к линии можно включить два разнополярных МУСа....
спешу :)
лтю
отключиль микрофоный усилитель, поднял резистор с 270 до 640, получилось на эмиттерах Т5 и Т4 напряжение в 4,2 В общее напряжение 8,5. Тоесть половину выставил, вот только Т6 молчит, не чего не показывает вобще, на Эмиттере ноль, на базе ноль, только на коллекторе 4в, и еще конденсатор электрический греется, за пять минут уже нагрелся.
На эмиттере будет ноль так как он же на минусе сидит.И все измерения делаются относительно минуса.
конденсатор греется по двум причинам.Или перепутал полярность или поставил с меньшим рабочим напряжением чем в схеме.
тфу ты, не заметил что эмиттер Т1 выходит на минус. Замеры делал так, минусовой из мультиметра на минус, а плюсом к эмиттеру. Полярность не перепутал, 16 вольт 100 микрофарад
А эта схема должна сразу запускатся, или после сборки подстраивать нужно? и этот гул убирается настройками или его в принципе не должно быть?
да, и замеры делал без схемы микрофонного усилителя
После настройки УНЧ должен сразу заработать.
Если до входа 100нф докоснуться отвёрткой то в динамике будет слышен фон (не гул).
Можно подать на вход УНЧ сигнал с плейера.
Сообщение тому кто исправил ошибки в моем сообщении, сижу с планшета, раньше не когда им не пользовался, быстро набираю сообщения, и Т9 меня достало, вот и ошибки. Но тебе большое спасибо за исправление, я теперь полностью спокоен, зная что тут есть ты и будешь испрОвлять мАи Ашибки :thank_you2::D
СТЕН50, сейчас попробую через плеер пустить.
Та я исправлял. :)Искаженные Технические названия режут слух.
Какие транзисторы поставил???
А я бы Вам посоветовал сделать выносной микрофон по дифференциальной схеме так, как это в книге "шпионские штучки" на стр. 91. Меньше будет помех - проверено.
