"выносной" Микрофон
Микрофон подсоединен от минуса- сигнал на базу. Его питание сглажено - конденсатор "держится" за минус.
Эмиттер первого транзистора подключен к питающему проводу (через резистор).
Получается - на вход первого транзистора проходят наводки от линии.
В моей схеме (пост 18) такого нет даже при использовании кабеля силового или двухпроводного провода.
Транзистор один был пробитый.
Вообщем вот что получилось, на микрафоном усилителей стоит Т1 3107Б Т2 3102Д на микрафоне 0.7 и в УНЧ Т6 3102Д. Звук чистый, нормальный, но только на расстоянии полу метра, и такое ощущение, как будто звук выключили в телевизоре, как бы стоит на минимуме, так и хочется громкость добавить:-)
По поводу проводов, хоть витая, хоть обычный провод, только стоит их впаять так сразу гул и шум, бывает что и нормально но редко, а если считать то что провод будет идти по улице, зимой, ветер, думаю не чего хорошего не получится. Наверное нужен только экранный повод.
Вопросик, а можно к этой схеме регулятор громкости приделать?
попробуй интернетный кабель витую пару или телевизионный рк кабель
Как раз интернет кабель и пробывал, витую пару. Сегодня телевизионный попробую.
А если помошней УНЧ сделать, чайка у микрафоно увиличется?
Не помощней а почувствительней.
Да увеличиться.
УНЧ нормально работает??Ты его настраивал??
Ну да, настраивал, как и говорил, на коллекторах ток выставил.
На эмиттерах половину напряжения от питания.
Тфу ты, половина на эмиттерах, заработался на работе. Вообщем сделал все как ты говорил тогда, ток выставить на эмиттерах половину от напряжения, у меня 6В, поставил 3В. Может в диоде проблема? в магазине Д9 нету, сказали такие уже раритет. У меня стоит черненький, с белой полоской вокруг, в инете полазил, вроде группы Д9. Может в нем проблема?
А то что ты нарисовал это для этого и подобного этому микрофонного усилителя.
http://interlavka.narod.ru/stats03/amp_micro.htm
Да.Желательно выставить ток микрофона 0.5-0.8мА
Я бы не сказал, что начинающий легко настроит такую схему - возможен сквозной ток через 2 и 3 транзисторы.
На базу первого много дается ...
Был в 74-ом году УНЧ на 4-ёх транзисторах "похожий" на этот - без настройки орал!!!!
Ток выставил 0.7 для этого резистор R1 5.1k и то резистор что в цепи микрофона 1.5k только шум и все, как будто выключин звук, лёгкий приятный) шипение.
В чем проблема может быть? Или где можно почитать?
Гор, а схемки той у вас нету случайно?
Вот это я вспомнил. Перемудрил - наложился опыт лет :).
А это паял в 74-ом году (паял правую часть - только УНЧ)- на махонький динамичек орало на удивление громко и разборчиво:
Осталось собрать из этого "золотую середину". Резистор R7 играет очень важную роль:
-увеличение этого резистора снижает громкость и улучшает линейность, то есть улучшает качество звука.
... а в "те годы" этого ещё не знали - транзисторная схемотехника только развивалась...
Изменено пользователем Гор
R1 и R2 определяют режим всей схемы по постоянному току.
R5 / R7 = усиление всего усилителя, чем меньше R7, тем больше коэффициент усиления.
R6 включен через динамик - это вольтодобавка, позволяет сильнее раскачать выходной каскад.
Диод между базами транзисторов - германиевый Д7 (он крупный) или Д2 Д9- меньшие.
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ.:)
Это он скомбинировал ... получилось невиданно!!! Вы только развернули "хвост " схемы.
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ. :)
Дай тогда, схемку унч для этой схемки) что бы можно было её повторить.
Гор, а транзисторы МП 37-26 вобще продаются еще, кроме музеев?
