"выносной" Микрофон
В загашниках на производстве бывают и у запасливых радиолюбителей. Дело в том, что меньшее напряжение Б-Э позволяет им работать при низких напряжениях питания!!!
Именно эту схему я ненавижу! Как человек идеи я руководствуюсь чувствами, интуицией и расчётом при оценке схем.
Даная схема не имеет усиления по напряжению... это просто составной эмиттерный повторитель.
Возьмите мой "Микрофон без экранов и шумов"- и будете счастливы. Он создан в 80--82 годах и работал на случайный кабель или раздельные провода.
Можно взять отсюда.
http://electronix.org.ru/sxems/11.htm
Между базами выходных транзисторов - кремниевый диод нужен КД105, Д226 или поменьше размером.
Без R5-C3 даже легче будет настроить.
Качественно играет... так как усиление ограничено резко цепочкой R7-R3, при изменении номиналов которой меняется режим всего усилителя. В этом моя (от Васильева) схема лучше - там режим схемы автоматически установлен и усиление побольше, за которым в этой теме гонятся.
А ещё лучше взять малошумяший отечественный/буржуйский операционник,чтоб на рассыпухе не собирать.
Человеку важно почувствовать радость успеха.
Если сразу взять операционник - человек будет успешно-квадратным.
На 548УН1А и паре транзисторов делали грокость в авто на 4ГД8Е.
Она малошумящая, но новички боятся в МУС паять :).
А мне нравится 548я, запускается с первого раза и редко впадала в возбуд.
На 548УН1А я делал:
-БП 5В для компа (на втором корпусе защита ток и напряж),
-индикатор пыли (дыма в воздухе)- использовал 1.3В стабилизацию входа
-термометр медицинский с минимумом деталей,
- даже микрофонное что-то :)
Слушайте, ребята, такая проблемка. В общем есть проводное радио в деревне, но по ходу накрылся трансформатор где то на столбе, читал что должно быть 15 вольт, проверил а там всего 3/4 раньше орало нормально, теперь ели ели слышно.
Прицепил вот этот усилитель,
теперь нормально, но 9В жрет быстро. Можно её как то переделать что бы и питалась от линии и звук брала, ну и на 3/4 вольта.
Или другую схемку, что бы можно было повторить.
За ранее спасибо.
Да, не нужно что бы там орала что бешеная и в оседанию деревню слышно было, а просто что бы слышно)
Можно силовой трансформатор от старіх теликов включить.
Получить надо 30 вольт.
Если на входе 120 вольт - включить первичку транса на 127 вольт.
Если на входе 240 вольт- первичку включить на 220В.
Вторичку намотать на 30 В нетрудно. вірезав перед єтим накальные и анодную обмотку.
Можно тупо включить последовательно СОГЛАСОВАННО ВСЕ накальные-будет явно больше 2/3 вольта :).
Конечно качество ... не шибко будет, но пишу на случай неухоженной деревни.
П.С.: Если любители лампового звука ставят силовик вместо выходного :) :), так для радиоточек это тоже сойдёт.
Так что - потрудитесь, помогите сельчанам ... потом честно возьмите с них благодарность всякими продуктами.
Кое-кто остерегается предложенной мною схемы (от Васильева!!).
Другие с упоением делают УНЧ на 150 Вт на составных транзисторах:
Если присмотреться - это та же самая схема (вольтодобавка и ООС с выхода на вход есть), только на хороших мощных деталях, с добавлением всех атрибутов хорошего УНЧ.
Посему - делайте для "мелочи" схему Васильева 70-тых годов. Я испытывал!
Изменено пользователем Гор
  • 2 года спустя...
Не стал открывать новую тему, думаю мои вопросы будут уместны в этой, т к тоже про выносной микрофон.
Что за модель электретного микрофона А1-Б2? М4-Б2 видел, а эту модель даже в гугле не нашел... Какие есть сейчас smd или бескорпусные микрофоны, которые бы можно было применить в данной схеме, желательно бескорпусные, если конечно есть такие в природе?
Микросхема в планарном корпусе 564лн2 полный аналог 561лн2 или нет?
Я правильно понимаю, что в данной схеме питание в саму линию связи надо подавать переменку 60В ?  В статье написано, что питание от телефонной линии напряжением 60 В. Чем можно заменить кц407, чтобы уменьшить габариты? Можно ли подать в линию меньшее напряжение и до каких пределов меньшее?
На входе питания в приемнике стоит стабилизатор 7812, т е я могу просто подать 12В от стаб источника питания напрямую, без этого стабилизатора?
VT2 с какими хар-ки подбирать? Искать с большим усилением или еще какими или это существенного значения не имеет?
Как вы считаете, достойная схема или еще поискать что-то?
Может кто-то нарисовать, как в приемнике прикрутить регулировку громкости на головные телефоны? А еще лучше темброблок. Был бы очень признателен.
Изменено пользователем SСергей
Подробнее опишите задачу, может и не стоит такой колхоз городить? И зачем козе баян темброблок схеме, ни на какое качество не претендующей (тут лишь бы речь разобрать)?
Если расстояние пара сотен метров, то обычная балансная схема рулит.
Это не лучший вариант, просто быстро нашёлся, и принцип иллюстрирует хорошо.
Изменено пользователем oldmao
А что описывать задачу?  Нужен выносной микрофон с покрытием в радиусе метров пяти, дальность в пределах от 50 до 900 метров. С темброблоком хорошо, согласен, что он лишний, но регулятор громкости точно нужен.
7 минут назад, 856856 сказал:
Вам нужно купить 50-900 метров двойного провода и вынести микрофон.
Ну вот к чему сарказм-то? Если написано от 50 до 900 метров, значит микрофон будет не один.
Ну, тут достаточно простого двойного провода. Микрофонные усилители с фантомным питанием и балансный вход.Что-то типа такого, только вход балансный на ОУ изобразить:
Вот я никак не могу понять, спрашивал изначально по определенной схеме и определенные вопросы, а ответы - типа возьми другую схему. Наверное, перед тем как написать в форум, я просмотрел множество схем и выбрал, ту которая меня устраивает. Если данная схема не достойна и вы предлагаете другие, ну тогда хотелось бы услышать почему она не достойна.
Так во-первых, если уже выбрал - зачем тебе наше мнение? Или тупо ждёшь "молодец, хороший мальчик!"?
Во-вторых выбрал весьма геморройную схему. Если предложенный мной вариант не требует наладки (от слова "совсем", главное собрать без ошибок), то для обязательной настройки твоего варианта нужен хотя бы ВЧ-милливольтметр, а лучше осциллограф. И настройки требуют аж три колебательных контура. Которые ещё намотать нужно. Ещё и схемотехника передатчика "пионерская" - использование логического элемента в недокументированном линейном режиме (в котором современные микросхемы не работают из-за наличия буфера с гистерезисом на выходе) и задающий генератор нестабилен как по температуре, так и по питанию. И способ частотной модуляции тоже нелинейный, ну хоть речь разобрать можно будет. Да ещё и питание линии нужно изощриться организовать, тогда как в моём варианте оно изначально предусмотрено.
32 минуты назад, oldmao сказал:
Я не спрашивал ничьего мнения и не надо нервничать! Изначально задал вопросы и в конце спросил, достойная или нет схема.
После разъяснений- понятно почему лучше поискать другую схему.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуй sten50! ДРУЖИЩЕ ТЕБЯ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ!НУЖЕН РАБОЧИЙ ЖУЧЕК НА КТ368 s9014/18 кт3130б9 bc546/547 в наличии есть!рез/конд тоже впринцыпе большинство имеются и электр.микрофоны есть,2ух конт.  С майкой неновичек,я в основном с Байками и авто имею дело ,там приходится паять,но не строить!Короче руки ростутикак нужно!Можно Личн. Спасибо!
