Мой Первый Усилитель На Tda
Всем привет!
Усилитель 20 Вт
схема
Работает нормально, но полной громкости звук немножко с искажением, может ли это быть из-за того что я вместо R1 номиналом 220 ом поставил 200 ом?
  • Ответов 83
Изображения в теме
Если это TDA2005, у нее максимальная выходная мощность 20-22 ватта, но... при 10% нелинейных искажений. Десять процентов искажений заметит на слух даже тот, кому медведь на ухо наступил. Так что все нормально с усилителем, хрипит в меру своих возможностей :D
У меня такое впечатление складывается от фотографии, что резистор включен между усилителем и динамической головкой.
И вообще, все эти ТДА воспроизводят что-то более или менее похожее на правду на мощности примерно в 1/10 от максимальной, а при большей мощности начинают услаждать слух гармониками. Вряд ли стоит ждать от них хорошего качества звука, они проектировались для массовой аппаратуры, телевизоров, музыкальных центров и прочих балалаек.
Изменено пользователем salyamkamrad
чтот не так?
Это противоестественно, пагубно, да и бесполезно. Переменный резистор регулятора громкости ставится на входе усилителя, а не на выходе :) Во-первых, сопротивление в цепи нагрузки плохо скажется на качестве звучания, во-вторых при сопротивлении резистора 10 кОм вряд-ли он что-то регулирует на нагрузке 4 Ом, в третьих чтобы регулировать сигнал на выходе с 20-ваттного усилителя нужен проволочный переменный резистор примерно такой же мощности, а это довольно габаритная деталюшка.
Выходная мощность около 22 Вт
А тут хотелось бы узнать, каким образом измерялась выходная мощность?
я не измерял ,прочитал про эту схему там было написано.
Скиньте схему правильного включения переменного резистора для регулировки громкости
Регулятор усиления (громкости) включается на входе УНЧ...Для изучения вопроса достаточно вбить сформулированную проблему в любом поисковике. Как пример:
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=diJjVND0C4qCPeuhgIgD&sqi=2&ved=0CBsQsAQ
Тогда не было смысла говорить о полной или неполной громкости. Как Вы без измерений узнали, что усилитель хрипит когда работает на полной громкости? Может он на половине своей максимальной мощности хрипеть начинает? Тут не читать, а измерять нужно.
Новички ... При нормальной головке 4 Ом этот резистор давно спалили бы. Верно заметили коллеги
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vX1jVIaEIauM7Aa5n4DIBg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
И еще - микросхему обязательно на теплоотвод и смените вы эту головку на нормальную, хотя и мост, но схема вполне нормально будет работать с головками 4 Ом
Я тут подумал что поспешил с постройкой этих унч , о которых я здесь писал. Решил это отложить не на долго и купить радио конструктор унч. Усилитель выходной мощностью 18 -30 Вт либо тда 2030 или тда 2050. Какая лучше?
