Sign in to follow this
Vadim90
Усилитель На Tda 1557Q
Приветствую всех радиолюбителей!
Собрал усилитель на данной микросхеме!
Звук был отвратительный и фон сильный.
Перепаял провода на обычные, что были в бп компа. Фон стал очень-очень тихим, звук лучше. Но на высокой громкости - ужас.
Пошел дальше и применил провода для аккустики - звук испортился ужасно. На низах все дребезжит , даже на полгромкости.
Еще одно - фон есть, пока не подключишь плеер.
P.S. Усь в корпусе бп, к нему подкинуты две S30B/
P.S.S Радиатор горячий даже кв состоянии покоя.
Питаешь от БП ?Так ты его из блока вытянь и так подключи.БП дает большие помехи.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Не помогает, звук еще хуже стал.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
А где схема по которой собирал? Фото платы со стороны дорожек в хорошем качестве в студию.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Лучше фото нечем сделать(
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
А если запитать от другого источника,проблемя остается?
Попробуй сигнальную землю на 12 ножку кинуть.Я так делал.Фона меньше и работает так уже 2 год.
Какие источники питания? Что из себя представляют? Замеры представь с них на мин и на макс громкости.
Закоротите входя усилителя на общий провод и послушайте фон...
И ещё одно...
Установлены ли на входе усилителя переменные резисторы или входы просто подтянуты к земле постоянными?
Ситуация немного изменилась.
Заменил конденсатор в БП и фон пропал.
Остается хрип на большой громкости, как бы запирает. И шум, когда не подключен плеер.
Впаял два по 10кОм - шум , когда ничего не подключено, пропал.
И еще вопрос - какой сюда поставит регулятор?
Edited by Vadim90
От 10 кОм до 100 кОм...
О каком "запирании" речь?
на большой громкости звук искажается и рипит.
Как регулируется громкость? И №12 внимательно читаем/отвечаем.
в самом усилителе никак, с плеера.
питание от бп с пк 300 w.
что именно мне замерять?
Измерить нужно величину питающего напряжения во всех режимах работы УНЧ...
Про перегруз по входу что нибудь знаешь? Размах с плеера и чувств. входа УМ знаешь?
если бы знал - врядли бы просил помощи.
я в этом деле совсем не волоку
Тогда и ответов не поймёшь. А если и на вопросы ответить не в состоянии, то совсем зря тему завёл.
    • Й.В.Сталин - это очень сложный и противоречивый вопрос! При некоторых его отрицательных качествах он смог выиграть эту кровопролитную войну, а также, буквально за 5 лет восстановить разрушенные предприятия. Они росли как грибы! Он много сделал для народа!  Я о другом! О том как он относился к военнопленным и людям попавшим в концлагеря не по своей воле. Он даже родного сына своего не пожалел. А выпить с тобой, я с удовольствием готов! Я ценю таких людей! И угощать буду я! Всегда буду рад нашей встрече!
    • @Огонёк удобство, практичность, технологичность,и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку...
    • А что мешает поставить в цепь светодиода простой механический выключатель?
    • Доброго времени форумчане. Пришли печатные платы из Китая. Заказывал сразу три блока,- УНЧ, Защиту и питание с софт-стартом. Соответственно пришло  каждой по 5 штук, как и обещали.  Вопрос излишков если кому то понадобится, готов рассмотреть. Вопрос возник при монтаже комплектующих на плате софт-старта. Либо ошибка во время заливки на сайт производителя, либо ..?  Монтажная площадка под IRF 540 оказалась меньше, чем размер площадки транзистора примерно в на треть. Вот думаю, как его туда воткнуть.
    • @andrusha152 , @Falconist Микроконтроллер будет управлять светодиодом TSAL6200 или похожим, очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз его отключать во время прошивки а потом включать не удобно. Поэтому и решил сделать так, чтобы импульсы от программатора не доходили до затвора ключа. будет ли хорошо работать схема которую я нарисовал? или как лучше сделать?
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Подскажите пожалуйста. Купил на али усилитель микрофона max 9812 хочу подключить к модулю Bluetooth aux который в магнитоле. Даю питание лед горит но абонент меня не слышит. Если просто подключаю микрофон то слышно еле еле. Или не подходит усилитель для aux модуля?
    • By unza
      Есть готовая схема (см. аттачмент). Подскажите пожалуйста, возможно через изменения в обратной связи сделать на выходе 5В.
      Перематывать трансформатор не предлагать, крен на выход поставить тоже не предлагать )).
      Спасибо!
    • By chertyga
      Доброго всем здравия, уважаемые форумчане!
      Прошу сильно не пинать, это моя первая тема. Поиск ничего не дал, ни по сайту, ни в сети...
      Суть проблемы:
      Я переделываю себе приборы в ваз 2106. Ставлю дополнительные контрольки в тахометр (в спидометр дополнительные не воткнешь, одометры мешают)...
      В общем возникла потребность сделать тест контрольным лампам, вернее свето диодам при повороте ключа зажигания. Т.е. повернул ключ, с замка пошло напряжение на реле, которое замыкает 2 пары контактов и сд загоратся...
      Вопрос в том, как сделать, чтоб реле автоматически отключалось (при постоянной подачи на плюсовой контакт напряжения), размыкало контакты и сд тухли.
      Как то так.
      Думаю по схеме понятно, что нужно...
