Усилитель На Tda 1557Q
Приветствую всех радиолюбителей!
Собрал усилитель на данной микросхеме!
Звук был отвратительный и фон сильный.
Перепаял провода на обычные, что были в бп компа. Фон стал очень-очень тихим, звук лучше. Но на высокой громкости - ужас.
Пошел дальше и применил провода для аккустики - звук испортился ужасно. На низах все дребезжит , даже на полгромкости.
Еще одно - фон есть, пока не подключишь плеер.
P.S. Усь в корпусе бп, к нему подкинуты две S30B/
P.S.S Радиатор горячий даже кв состоянии покоя.
Питаешь от БП ?Так ты его из блока вытянь и так подключи.БП дает большие помехи.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А где схема по которой собирал? Фото платы со стороны дорожек в хорошем качестве в студию.
Попробуй сигнальную землю на 12 ножку кинуть.Я так делал.Фона меньше и работает так уже 2 год.
Какие источники питания? Что из себя представляют? Замеры представь с них на мин и на макс громкости.
Закоротите входя усилителя на общий провод и послушайте фон...
И ещё одно...
Установлены ли на входе усилителя переменные резисторы или входы просто подтянуты к земле постоянными?
Ситуация немного изменилась.
Заменил конденсатор в БП и фон пропал.
Остается хрип на большой громкости, как бы запирает. И шум, когда не подключен плеер.
Впаял два по 10кОм - шум , когда ничего не подключено, пропал.
И еще вопрос - какой сюда поставит регулятор?
Изменено пользователем Vadim90
От 10 кОм до 100 кОм...
О каком "запирании" речь?
Как регулируется громкость? И №12 внимательно читаем/отвечаем.
в самом усилителе никак, с плеера.
питание от бп с пк 300 w.
что именно мне замерять?
Измерить нужно величину питающего напряжения во всех режимах работы УНЧ...
Про перегруз по входу что нибудь знаешь? Размах с плеера и чувств. входа УМ знаешь?
если бы знал - врядли бы просил помощи.
я в этом деле совсем не волоку
Тогда и ответов не поймёшь. А если и на вопросы ответить не в состоянии, то совсем зря тему завёл.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
