Помогите Настроить Просмотр Kocom A510 Через Интернет
Доброго здравия!
Настраиваю просмотр с телефонов с ОС Android и iPhone и компьютера, не получается.
Указываю в настройках:
DHCP.
регистратор получает IP адрес автоматически от IP роутера
Для использования DDNS, зарегистрировал имя на сайте http://ddnscctv.com.
SERVER (сервер) – выбрал тип сервера http://ddnscctv.com
• USER ID (имя) – ввёл имя. (почту)
• PASSWORD (пароль) - ввёл пароль.
• HOST NAME (имя хоста) – ввёл имя хоста.
После настройки DDNS, выберите значок TEST (тест) для проверки подключения к сайту DDNS
Использование DDNS
Тест проходит хорошо. Показывает "ON".
При подключении через WAN, требуется переадресация порта web/клиента DVR.
В этом случае, введите еще и web порт.
Например, если web порт задан на DVR как 1000, , http://bluemon.ddnscctv.com:1000
- вот с этим, вообще не понял, где эти данные вводить?
По адресу имя.ddnscctv.com попадаю в меню ADSL роутера, перед этим, просит пароль доступа к меню роутера.
по ip - адресу http://192.168.1.6/mobile.html вижу такое, но без картинки с камер:
после ввода логина и пароля:
Помогите настроить просмотр через Интернет!
Есть программа KocomCMS ver 2.8.4, не разобрался, как доступ настроить.
Инструкцию на kocom a510. Она есть тут: http://www.kocom.com....VR-A510<br />Ссылка на инструкцию: http://www.kocom.com...nualrus1011.pdf
Изменено пользователем ziniz
в меню модема, пробросить порт
Feel the difference! ©
Это Я понял. Где конкретно указывать данные? И какой порт, где смотреть порт в домофоне?
Модем: D-Link DSL-2760U
IP адрес должен быть постоянным. Иначе усложните себе жизнь.
Мне бы хоть раз настроить, что бы увидеть, как оно работает. Я понимаю, что при пере подключении IP изменится.
Но в локальной сети можно настроить?
Чтобы на ПК запустить программу KocomCMS ver 2.8.4 и наблюдать, что происходит на территории
Можно настроить в локальной сети, чтобы картину было видно?
Я не могу увидеть картинку по web и в программе KocomCMS ver 2.8.4
У меня регистратор просматривается в сети. Ничего сложного там нет. Адрес, шлюз, маска подсети. И адрес порта потока с камер. Если все это идет через роутер то нужно перебросить порты в соответствующем разделе. В сети полно видеоинструкций с цифрами и пунктами.
Программе останется указать адрес и дальше она сама сконнектится.
Я делал так ( в скобках мои данные ): Внешний IP изначально белый. Для DVR назначил статический IP ( 192.168.0.100 ) и порт данных ( 9000) , а на рутере ( не помню уже модель, какой-то D-Link ), в секции Virtual servers трансляцию с порта данных DVR ( 9000 ) на его IP ( 192.168.0.100 ). То-же самое, говорят, можно сделать для DMZ ( demilitarized zone ), но я так не пробовал. Суть в том, чтобы рутер знал, что все внешние обращения на конкретный порт ( 9000 ) , транслировались однозначно на конкретный IP, для этого DVR и назначаются этот статический IP и этот порт ( во внутренних настройках самого DVR, это и называется "проброс порта"). И ещё советую на начальном этапе отказаться от настроек логина и пароля на DVR, а контролировать видео с другого компьютера с соответствующим софтом, например NetDVR ( опять-же для начала из самой внутренней сети с настройками программы на локальный адрес и порт DVR). Когда всё заработает и снаружи, настроите уже и безопасность, и просмотр с гаджетов.
Изменено пользователем shindax
