Аудио Спотлайт Своими Руками.
multital
По этой теме мало инфы. В то время, как японцы уже выпускают конструкторы, типа наших КИТ. В апреле 2013 уже пытался сам сделать. Соорудил УНЧ класса D на tl494. Но тогда я не понимал всей физики этого изобретения. Нужно два УЗ канала для того, что бы в воздухе образовался виртуальный источник слышимого звука. Такие штуки уже продают. Но хочется сделать самому. Примерно представляю как это сделать. Но хотелось бы найти конкретную и опробрванную схему, желательно на tl494. Что бы не заморачиваться с экспериментами. Мужики, если у кого-то имеется подобная схема, поделитесь пожалуйста. Или дайте ссылку. На компе где-то была схема хорошая. Но не могу никак найти. Я ее уже потом откопал в инете, но потерял у себя. Перерыл все диски, но не нашел.
