Микроволновая Печь Как Двигатель Будущего
Поступаем просто. Хватить дуги и стримеры жечь с помощью магнетрона.
Тулим его к металлическому конусу и оля гоп - пора собираться в космический полёт!!!
Принцип работы ( http://geektimes.ru/.../post/232093/ )
Очевидно, читатель, следуя примеру мирового научного сообщества, скептически выгибает бровь относительно предыдущей фразы. Потому тут же приведу описание принципа работы двигателя, представленное на сайте компании-изобретателя.
В самом общем виде устройство состоит из магнетрона и отражательной камеры специфической формы, создающей резонанс электромагнитной волны.
Это устройство можно сотворить у себя на кухне за раз!
Вот подробная инструкция:
Разумеется, когда встречаются призывы "приделать на кухне магнетрон к конусу" реагировать нужно достаточно резко... Не все понимают юмор и степень опасности.
Feel the difference! ©
А кто, сможет посчитать реактивную тягу рупорной антенны на частоте 2.4 ГГц и мощности 600 Вт? :clapping: Плюсану!
А чем это принципиально отличается от фотонной ракеты, про которую столько фантастики написано? Свет - та же электромагнитная волна, Свет оказывает давление. Электромагнитная волна имеет эквивалентную массу (E=mc^2), значит, выбрасывая какую-то массу в одну сторону, получаем реактивный импульс в другую. Вполне научно.
Ничем, и импульс будет, поэтому, и попросил посчитать! :yes:
В фокус руструба надо установить СЫРИТ-ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Ибо нам точно известно, что сырит-излучатель испускает каппа-волны и любой попавший в них
предмет перебрасывается в эль-измерение, где законы привычного нам
пространственно-временного континуума не действуют. Из разработанной нами
математической модели следует, что эль-пространство конгруэнтно нашему, но
его линейные размеры много меньше...
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тяга при мощности 600 Вт, и если сформировать узкий малорасходящийся луч будет,
если я правильно понял формулу, 0,4 мкг (4*10^(-6) н).
Формула до безобразия простая - F=2P/c, Р-мощность, с - скорость света.
Alkarn, разверните расчет, кажется в порядке ошибка. То, что мизер будет, это понятно, для достижения профита, антенна должна излучать "кирпичами". Страшно представить фотон с массой кирпича!
Парового. :crazy:
Ну да... :unknw: обычный реактивный паровой двигатель из чайника.
Олег, в "юмор" загляните, мы там как раз вчера вечером 100 грамм фотонов считали... :)
а один фотон никак не может быть "с кирпич", верхний предел энергии фотона ограничен Планковской массой, а это ~2,176 51·10−8 кг
- кипящий чайник - прообраз ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ;) ;) ;)
чайник - макрообъект, подчиняющийся квантовым законам, в частности подвержен коллапсу своей волновой функции при наличие наблюдателя, если на него смотреть - хрен когда закипит, стоит на мгновение отвлечься - уже крышкой бренчит и свисток свистит... :)
а один фотон никак не может быть "с кирпич", верхний предел энергии фотона ограничен Планковской массой, а это ~2,176 51·10−8 кг.
Правильно! А, что будет с ним дальше, теоретически черные дыры имеют массу начиная от Планковской, и кончая чем? Что породит фотон,, достигший Планковской энергии, новую вселенную?
2 malenich :lol:
2 Олег, давайте рассуждать вслух, в ходе какого либо воображаемого взаимодействия, не важно какого, порождается некий объект, "как бЭ по всем прикидкам это должен быть фотон", но по каким либо причинам, неважно каким, имеющий энергию большую Планковской...
Насколько уместно будет называть получившийся объект "фотоном", читай "элементарной частицей", "бозон", либо все же следует использовать понятие "квантовая черная дыра", т.е. объект имеющий длину волны де-Бройля меньше их гравитационного радиуса?
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
