Микроволновая Печь Как Двигатель Будущего
Поступаем просто. Хватить дуги и стримеры жечь с помощью магнетрона.
Тулим его к металлическому конусу и оля гоп - пора собираться в космический полёт!!!
Принцип работы ( http://geektimes.ru/.../post/232093/ )
Очевидно, читатель, следуя примеру мирового научного сообщества, скептически выгибает бровь относительно предыдущей фразы. Потому тут же приведу описание принципа работы двигателя, представленное на сайте компании-изобретателя.
В самом общем виде устройство состоит из магнетрона и отражательной камеры специфической формы, создающей резонанс электромагнитной волны.
Это устройство можно сотворить у себя на кухне за раз!
Вот подробная инструкция:
Разумеется, когда встречаются призывы "приделать на кухне магнетрон к конусу" реагировать нужно достаточно резко... Не все понимают юмор и степень опасности.
Feel the difference! ©
А кто, сможет посчитать реактивную тягу рупорной антенны на частоте 2.4 ГГц и мощности 600 Вт? :clapping: Плюсану!
А чем это принципиально отличается от фотонной ракеты, про которую столько фантастики написано? Свет - та же электромагнитная волна, Свет оказывает давление. Электромагнитная волна имеет эквивалентную массу (E=mc^2), значит, выбрасывая какую-то массу в одну сторону, получаем реактивный импульс в другую. Вполне научно.
Ничем, и импульс будет, поэтому, и попросил посчитать! :yes:
В фокус руструба надо установить СЫРИТ-ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Ибо нам точно известно, что сырит-излучатель испускает каппа-волны и любой попавший в них
предмет перебрасывается в эль-измерение, где законы привычного нам
пространственно-временного континуума не действуют. Из разработанной нами
математической модели следует, что эль-пространство конгруэнтно нашему, но
его линейные размеры много меньше...
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тяга при мощности 600 Вт, и если сформировать узкий малорасходящийся луч будет,
если я правильно понял формулу, 0,4 мкг (4*10^(-6) н).
Формула до безобразия простая - F=2P/c, Р-мощность, с - скорость света.
Alkarn, разверните расчет, кажется в порядке ошибка. То, что мизер будет, это понятно, для достижения профита, антенна должна излучать "кирпичами". Страшно представить фотон с массой кирпича!
Парового. :crazy:
Ну да... :unknw: обычный реактивный паровой двигатель из чайника.
Олег, в "юмор" загляните, мы там как раз вчера вечером 100 грамм фотонов считали... :)
а один фотон никак не может быть "с кирпич", верхний предел энергии фотона ограничен Планковской массой, а это ~2,176 51·10−8 кг
- кипящий чайник - прообраз ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ ;) ;) ;)
чайник - макрообъект, подчиняющийся квантовым законам, в частности подвержен коллапсу своей волновой функции при наличие наблюдателя, если на него смотреть - хрен когда закипит, стоит на мгновение отвлечься - уже крышкой бренчит и свисток свистит... :)
а один фотон никак не может быть "с кирпич", верхний предел энергии фотона ограничен Планковской массой, а это ~2,176 51·10−8 кг.
Правильно! А, что будет с ним дальше, теоретически черные дыры имеют массу начиная от Планковской, и кончая чем? Что породит фотон,, достигший Планковской энергии, новую вселенную?
2 malenich :lol:
2 Олег, давайте рассуждать вслух, в ходе какого либо воображаемого взаимодействия, не важно какого, порождается некий объект, "как бЭ по всем прикидкам это должен быть фотон", но по каким либо причинам, неважно каким, имеющий энергию большую Планковской...
Насколько уместно будет называть получившийся объект "фотоном", читай "элементарной частицей", "бозон", либо все же следует использовать понятие "квантовая черная дыра", т.е. объект имеющий длину волны де-Бройля меньше их гравитационного радиуса?
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
