Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
полностью не согласен
Потому несёте мастеру, попалив кучу ключей. :yes: Кто внимает и думает, получают рабочий аппарат и благодарят форум. :)
умные все, аж страшно :crazy: ... мне его сами принесли, ключи дали, ничего не потратил, виноват только хозяин..
и без инструмента это означает без ничего в полном смысле этого слова, а пальцами мало чего можно сделать и не надо оправдываться после этого или говорить пословицами)))))))
Изменено пользователем coshey
"...мне его сами принесли, ключи дали..." - а почему его ТЕБЕ принесли? Для "ключи перепаять" - так ты перепаял ... а если в ремонт - а ты Мастер?! Зачем брался?
Круто! :shok: А паял чем? Зажигалкой?? :wacko:
А зачем включать бабушку и жаловаться что совершенно ничего нет? Есть паяльник, есть осциллограф и есть компьютер 100%. Это что не инструменты? :unknw: И мультиметр есть наверняка. :yes:
Я учась в школе чинил аппаратуру с "инструментом" в виде лампочки от фонарика и наушника от телефона. И весьма успешно. А ты весь изжалобился. :(
какую бабушку!!!!, это ты похвастался что без инструмента можешь починить если вопросы задавать правильно!!!, а я сказал что именно того что нужно у меня нет.
измерь сигнал на ключах наушником, на слух!!))), после того что я увидел, осцилу я перестал доверять, и не надо тут бабушку вплетать..
Привози, отремонтирую с одним наушником и лампочкой с батарейкой. :yes:
Проблемы нужно решать и желательно с головой, а не стрелять в них. Если сомневаеТЕСЬ, берите в руки выше означенные "приборы" и я пошагово проведу вас по всему ремонту и сами убедитесь что ничего невозможного в ремонте нет.
Ремонтировать готовый инвертор в 10 раз легче, чем изготавливать его с нуля и в 100 раз легче чем разрабатывать .
Изменено пользователем тимвал
:D Тимвал, а куда второй наушник делсо? Оторвало при БАХе?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А если аматор по вашей инструкции сунет наушник в +310В и починет в бозе? Подсудное дело , однако! На западе гнилом за такие советы по судам затаскают
Для 310В есть лампочки на 220в. и разделительные конденсаторы на 400в. :yes: Да и лезть в силовую надобности нет. Там на 99% всё исправно (или было исправно после замены ключей и резисторов).
Так ведь это нужно знать-где высокое-а где не очень. А по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно, ИБО есть один закон-если человек имеет возможность что то сделать неправильно с максимальным ущербом-не сомневайтесь, он так и сделает
А-а! Комиксы! Тоже идея- так и начиналось просвещение в СШП на заре юности демократии. Только после этого там и вовсе читать перестали- только смотрят картинки :)
Ну а с техникой безопасности шутить не стоит
Изменено пользователем KT117
"...по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно..." - я ему нарисую так, что больше он НАС доставать не будет ... по самые гланды "проФод затусую". :)
Всех с Новым Годом!
Принесли посмотреть похожий аппарат после нескольких ремонтов-греется транзистор в дежурке, причем раскаляется :) При прозвонке звонится как целый. UC3843 при питании от внешнего блока запускается, сигнал на затворе четкий , пила есть.
В предыдущих ремонтах перематывали трансформатор дежурки, вот и думаю, не накосячили ли там? И кто разбирал такие трансы-сердечник идет уже с зазором? И какой зазор? И какова последовательность намотки обмоток:. Дополнительных ножек на первичку нет, так что похоже она несекционируется. И если есть -какая индуктивность первички? Схема питания подходит с первой страницы
Поменял транзистор и ШИМ. Ничего не изменилось- транзистор греется. Все таки дело видимо в трансформаторе.
Выпаял и разобрал. Как обычно - были попутаны концы обмоток. Но вот смущает к-во витков. Витки как и на схеме с первой страницы 200:12:22:22
Трансформатор на сердечнике Е28/16/11. зазор в среднем керне 1мм .
Кто перематывал трансы в дежурках-какое там к-во витков было?
"...были попутаны концы обмоток..." - КАКИЕ?
Сердечник-керн - родной его, зазор - нормирован (маловероятно, чтоб они его меняли до тебя или стачивали).
"Витки" - его.
Частота?
Демпфер?
До скольки градусов нагрев?
Первичка относительно всех остальных.
Перемотал трансформатор, и вроде как победил- на выходе +-24В, транзистор перестал греться ( теплый, раньше раскалялся за 30секунд, в защиту ШИМ не уходил), но есть одна неувязочка.
Резистор в демпфере отсутствует, а питание UC3843 берется с диода демпфера.
Вот так
Плата силовая и участок БП такой вариант
Встречались такие варианты дежурок?
Собрал до кучи. +15В и -15В есть, транзистор дежурки после 30 минут работы теплый.
Может кому интересны будут осцилки
сигнал на З-Э
синал К-Э
:) Изменено пользователем KT117
  • 2 года спустя...
Добрый день.
edon mma 250
первый раз пробую починить сварочный аппарат
умер при мне, работал и потом тихо молча погас. схема вроде его( буквы только на плате не совпадают)
по началу не имея схемы и не зная как к нему подступиться, думал диодный мост, т.к. небыло напряжения, потом реле, дальше увидел резистор, и понял что через него запитывается основная плата и уже она включая кулер открывает реле, подавая питание на полную.
 на плате нашел два пробитых (э-к) IGBT (RJH60F5), их обвязку прозвонил, все остальное целое.
включил без транзисторов, загудел, думаю что дело только в них.
вопрос: все ли что нужно я измерил?
бывает ли что пробиваются только транзисторы и все остальное целое ?
Менять желательно все 4 или достаточно только 2 пробитых, и если не найду таких же то какие аналоги лучше поставить?
Изменено пользователем no0sfer
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
