Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
7 часов назад, vobr сказал:
Оказалось, что конденсатор С1 на вертикальной платке управления отсутствует вообще!!! И в самом корпусе аппарата я его не обнаружил.
это какой такой с1? тот что справа по диагонали, или тот что слева по спирали? Если первый-то второй вариант, если второй то вообще не из этой серии. :D
P.S.  Схемы надо выкладывать и фото плат.
Edited by KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
На плате, по моему, всего ОДИН С1!!! Или у вас их несколько!? Если смотреть на плату со стороны деталей(микросхемы горизонтально основной платы), то в верхнем левом углу! На первой ноге TL084. С левой стороны от него стоит R3(10кОм). Доходчиво объяснил!? Можете сами убедиться, выпаяйте его и попробуйте варить. И не забудьте отзыв потом написать.
Edited by vobr
    • Здравствуйте,  у меня такой усилитель,  как первые сообщения,  там есть схема . Подскажите , штатные лампы el34 . Возможно поставить 6п3с методом прямой замены ? Что-то переменных резисторов на схеме нет .
    • Спасибо, что тратите свое время и занимаетесь фигней.... Сразу видно руку мастера. Все предыдущие схемы я тоже проверяю и буду проверять. Потому что интересно и потому что практика. На сегодня я проверил схемы от уважаемых   v1ct0r  и  Гость_Григорий_Т.  В одном случае ключом был транзистор ss8050, в другом мосфет 2n7000  (что было под рукой) Нагрузка 40 светодиодов (белые)  Транзистор отлично открывался ,  фоторезистор отрабатывал как положенно. .. но только на 200 мА. Если я выкручивал на необходимые мне 400 мА. транзистор уже не закрывался полностью, при затемнении фоторезистора, а только на половину. С мосфетом было хуже. Больше 190 мА я не выкрутил. Схема работала, но яркость не достаточна.  В обоих случаях детали были еле еле теплыми.  Буду тестировать следующие схемы. Спасибо всем за помощь.
    • Тебя никто не спрашивает ЗАЧЕМ ВООБЩЕ это ставить, тебя спрашивают - ЧТО БУДЕТ, если сделать ВОТ ТАК, притом ИМЕННО В ТАКОЙ конфигурации. Твоё мнение насчёт "Зачем" и так известно , а ты подменяешь один вопрос другим, вместо ответа на поставленный. Кто так поступает - знаешь, нет? Ну вот видишь - и я того же мнения насчёт твоего  Лепи как тебе угодно, я на лишнем десятке резисторов, потраченных на защиту ВК, не разорюсь. Потому что СЧИТАЮ НУЖНЫМ.
    • Можете поделиться схемой с примерными номиналами .хочу погонять в мультисиме .Спасибо! У меня тоже были мысли что 072 левые .но в мультисиме тоже ведь Абра кадабра а не треугольник
    • а без материнки лампочка тлеет? может, это материнка потребляет от дежурки 30 Ватт?
    • DAT0 это 7 вывод , а не 8, и вообще подключение карты какое-то странное например 2 вывод. Здесь сравни.
    • а второй - для стабилизации напряжения.
