Остаточное Напряжение На Выводе Умножителя
Всем привет, подскажите пожалуйста способы снятия остаточного тока с выводов шокера. Ставлю параллельно выводам умножителя 8 резисторов по 1Мом и схема перестаёт работать, один писк слышен. Стоит ещё газоразрядник на 1,5 Квольта на одном выводе. Незнаю что ещё можно сделать, остаточный ток остаётся приличный, бьёт ооочень больно.
Шокер и предназначен, что бы было больно...
8МОм это очень мало. Нужно гораздо больше. Только тогда разря
Мысль появилась, а что если между выводами шокера приделать ещё разрядник с пробоем на 1 см. может тогда остаточный ток будет уходить за пару секунд.
Если тебя бъёт напряжение, фактически накопленное за счёт разрядника (1.5кВ), то с дополнительным разрядником ещё сильнее в 10 раз будет бить.
Пипец, может выводы "шокера" закрывать крышкой из изоляционного материала, с приклеенной внутри
фольгой, закрыл крышку в ней произойдёт разряд через фольгу.
motoandrey14, сожалею, но дело в том, что разрядники не накапливают напряжение
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
а почему бы тебе просто не закоротить выводы после окончания работы?
попробуй поставить тиристор и резисторы параллельно выводам. На УЭ поставь кнопку.Поработал, выключил- нажал кнопку Вместо тиристора можно поставить размыкающее реле. Тогда кнопка не нужна. Включил- реле размыкает контакты, выключил- контакты сомкнулись.
