Sign in to follow this
pindus45
Сборка Усилителя Stouncold
Загорелся желанием собрать усилитель для пк
Выбор пал на УМЗЧ Stouncold мощность где-то до 2*50ватт
Хватит ли тора на 160вт габаритной мощности для него
И радиатора от Электроника Д1-012 на два канала?
Ну а почему 160Вт трансформатора не должно хватить для 100Вт усилителя?
ну я так и думал что всё ок но всё-таки решил убедиться
а что скажете насётт "радика"
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхностей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
Ну а дальше - считай...
Edited by Oberon64
как раз по подсчётам получаетья 890см2
спасибо за ответы
и ещё какое напряжение нужно усилителю для такой мощности?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Остановись, пока не поздно. Собери из тех же деталей первого Брагина.
Задавая такие вопросы я бы советовал начинать с однокаскадного Усилителя ... или сразу готовить ведро для спаленных деталей!
а чего так? вроде стоун тоже не сложный
Без осциллографа-опыта и несколько матюков нежелательно начинать с него. SaMaHa прав,первый Брагин
Bragin_28_06_10.rar Схема-плата в архиве. Ветка по нему соответсвующая на форуме есть
Bragin_28_06_10.rar
Edited by Andrey 69
Там в оригинале вроде +-35В и мощность 60Вт. У меня прекрасно работал от +-25. Думаю +-30В.
Выход как и в Стоуне в классе В.
Нет,не морочься. Делай на *звуковых* 1943-5200,они заточены под звук. А типы-это составные,тут не к месту
Судя по цоколевке транзисторов - не надо. Я собирал по оригинальной, в журнале Радио. Эта печатка от Shurika.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52982entry589483'>http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52982entry589483
из этой темы:
    • Это вариант использовать DC-DC преобразователь, например на LM2596. Стоит рублей 50, подстроечник подрегулировал на 12 вольт и греться практически не будет и габариты малые.
    • 1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации? 2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон? 3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации? Продолжать? А делитель - он и в Африке делитель.
    • @BARS_ Спасибо, просто волшебная микросхема. А я уж собрался строить свой велосипед из двухкомпонентного композита  На коленке, правда уже не соберешь, но это уже другая проблема...  Такой вопрос: напряжение зарядки микросхема контролирует, ток тоже, а балансир при этом ставить надо? И что с ним делать, когда аккумуляторы заряжены? Ключами отключать, чтоб не тратить ток балансировки (а он не маленький)? @ГОГА рижский , я так понял, BMS - это балансир. Или она еще какие-то функции выполняет? И вопрос тогда тот же: надо ли как-то отслеживать момент окончания зарядки и отключать аккумуляторы от внешнего питания?
    • но на практике - реально в ТВ так и восстанавливали обрыв одной из обмоток ТПИ - развязывающим трансом с рабочей обмотки - важно только ФАЗИРОВКУ правильно сделать ... я сам так делал недавно - из 12-вольтового нужно было получить для стенда 24-48-72-96 - доп-трансформатор первичкой на 12-вольтовую, а потом - вторичка на него с отводами. Генероттор же именно по такому принципу и качает своим трансом за трансформатор проверяемого  ИИП
    • Электролит по первичке нормальный? Все диоды проверить на утечку, резисторы на соответствие номиналу. Вас  не смущает, что в цепи где вольт 350 стоит полевой на 80 вольт
