Умерла Аудиокарта M-Audio Fast Track C400
gati
Здравствуйте!
Случилась такая неприятная история после того, как я сначала включил 48в на микрофонном входе, а после, вставил провод в сам микрофон (обычно делаю наоборот).
Сначала Mac os сообщила мне, что устройство потребляет слишком много энергии, и поэтому будет принудительно отключено, хотя при этом карточка работала, однако, через непродолжительное (20 мин) время работать перестала. Причём, на компьютере с Windows, она работает, но издает звуки, как будто из преисподней, вместо классической музыки =\
Собственно, аккуратно расчленив карту, я обнаружил деформированный конденсатор, с выступающим из него... коричневого вещества. Похоже, как раз он отвечает за фантомное питание для микрофона. См. фотки.
Какая вероятность, что карта заработает после его замены?
Хочу попробовать сделать эту нехитрую операцию самостоятельно. Опыта пайки не имею, но хочу стать "я сам паяю" наконец.
Можно попросить вас объяснить мне, какие минимальные реагенты и оборудование мне понадобятся? И какой конденсатор купить лучше (написано на нём 47μf 63v). Желательно что-то конкретное и бюджетное. Дальше я как-нибудь по ютубу попробую её окончательно не убить.
Всем заранее спасибо. Простите, если что не так сказал.
Отдайте мастеру! А если все-же хотите сами, с такими знаниями - киньте в мусорку! Это будет самый бюджетный вариант.
Изменено пользователем MadLor
То есть, если трезво смотреть на вещи, это слишком сложно для первого опыта, вы считаете? Просто, посмотрев видео на ютубе, мне показалась замена конденсатора весьма простой задачей.
Ключевое слово "показалось". Это не китайколонки.
Только идиот может верить, что банальная замена лита - это то, чем ограничится ремонт ... очень может быть, что карта пойдет в мусор ... и там далеко НЕ ТОЛЬКО это ... по питанию битого будет достаточно!
  • 4 года спустя...
У меня была аналогичная проблема с этой картой. Только мастер нашел горелый контроллер вместо конденсатора, после того как он его выпаял карта благополучно заработала,просто перестало работать фантомное питание на один из входов. Решили оставить так как есть, из за того что контроллера такого не нашли.
  • 6 месяцев спустя...
2 часа назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Схема есть точно, видел ее лично у одних сервисных инженеров, но просить не стал, да и не было на тот момент такой возможности.
Что за вопрос такой ? Если я спрошу у вас зачем человеку мозг, что интересно вы мне ответите на данный вопрос ?  Схема в данном случае мне нужна что бы найти и устранить неисправность в данной звуковой карте.
Изменено пользователем Socket775
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
