Sign in to follow this
gati
Умерла Аудиокарта M-Audio Fast Track C400
Здравствуйте!
Случилась такая неприятная история после того, как я сначала включил 48в на микрофонном входе, а после, вставил провод в сам микрофон (обычно делаю наоборот).
Сначала Mac os сообщила мне, что устройство потребляет слишком много энергии, и поэтому будет принудительно отключено, хотя при этом карточка работала, однако, через непродолжительное (20 мин) время работать перестала. Причём, на компьютере с Windows, она работает, но издает звуки, как будто из преисподней, вместо классической музыки =\
Собственно, аккуратно расчленив карту, я обнаружил деформированный конденсатор, с выступающим из него... коричневого вещества. Похоже, как раз он отвечает за фантомное питание для микрофона. См. фотки.
Какая вероятность, что карта заработает после его замены?
Хочу попробовать сделать эту нехитрую операцию самостоятельно. Опыта пайки не имею, но хочу стать "я сам паяю" наконец.
Можно попросить вас объяснить мне, какие минимальные реагенты и оборудование мне понадобятся? И какой конденсатор купить лучше (написано на нём 47μf 63v). Желательно что-то конкретное и бюджетное. Дальше я как-нибудь по ютубу попробую её окончательно не убить.
Всем заранее спасибо. Простите, если что не так сказал.
Отдайте мастеру! А если все-же хотите сами, с такими знаниями - киньте в мусорку! Это будет самый бюджетный вариант.
Edited by MadLor
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
То есть, если трезво смотреть на вещи, это слишком сложно для первого опыта, вы считаете? Просто, посмотрев видео на ютубе, мне показалась замена конденсатора весьма простой задачей.
Только не на многослойной плате с металлизацией.
Как вариант, взять убитую материнку\видяху и тренироваться на них :)
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ключевое слово "показалось". Это не китайколонки.
Ясно. Спасибо!
А к кому в Москве можно обратиться? Я как понимаю, лучше в личку.
Только идиот может верить, что банальная замена лита - это то, чем ограничится ремонт ... очень может быть, что карта пойдет в мусор ... и там далеко НЕ ТОЛЬКО это ... по питанию битого будет достаточно!
Guest Audi
У меня была аналогичная проблема с этой картой. Только мастер нашел горелый контроллер вместо конденсатора, после того как он его выпаял карта благополучно заработала,просто перестало работать фантомное питание на один из входов. Решили оставить так как есть, из за того что контроллера такого не нашли.
Пиши мне в личку через форум. Встреча на Сухаревской. Оплата за работу не нужна, но неисправные элементы купишь сам.
    • После 10 лет эксплуатации решил провести ревизию своим колонкам. Претензий по зуку никогда не было,играют гораздо лучше,чем полочники сходных размеров,которые приходилось слушать,свои заявленные характеристики отрабатывают на все 100%. К качеству изготовления претензий нет,сборка добротная,все соединения хорошо проклеены доп.герметизация не потребовалась,синтипоновый коврик толщиной 3см на задней стенке надет на трубу ФИ прикрывает плату фильтров. Информацию по головкам в сети, к сожалению, не нашел,возможно кому то подобные попадались. Информацию по материалам динамиков прочитал на сайте производителя давно,еще до покупки. Раз разобрал, решил срисовать схему, ну и заодно померить ПТС динамиков, так же посетила идея состряпать модель АС... Результаты измерений и моделирования на фото. У кого есть динамики с подобными параметрами могут воспользоваться готовыми данными для самостоятельного изготовления. Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм Динамики: НЧ-40-528300-40-49 8 Ом - Ddif=10,5cm,Sdif=87kv.cm Материал-кевлар,Fs=73,9 Hz ВЧ-40-048100-01-49 8 Ом - Ddif=3cm Материал-шелк с покрытием,Fs=1076 Hz Вутр.размеры: Высота-32см Ширина-16,2см Глубина-21,7см Внутр. объем-11,2л Толщина стенок-2,2см Материал МДФ Труба ФИ: Диаметр-4,8см Длинна-8см Частота настройки ФИ примерно 63Гц
    • Источник энергии , например из вакуума будет открыт, когда дорастут до этого.  Не обязательно это будут люди, т.к. может оказаться , что для создания и управления таким источником энергии возможностей человека недостаточно.
    • тут КРАВ недавно выкладывал пдфку об обратноходовых преобразователях с расчетами
    • Ты не ты, когда голоден. 100.mp4 Современные технологии. 101.mp4
    • Подскажите, колонки JBL CS 752 заявлено Потянет ли их усилитель на TDA7265 или TDA2050? А может их потянет TDA2003?  Я припоминаю что там заявлено обычно гораздо выше чем на самом деле.
