100 Светодиодов По 3W И Драйвер
Здравствуйте, имеются 100 светодиодов по 3w 700ma к какому драйверу нужно подсоединять. Видел на aliexpress множество но приглянулись 100ватные 700ma можно ли подсоединить к ним? Спасибо.
MeanWell вполне достойный бренд.
только не забудьте, что для светодиодов нужна стабилизация тока, у MW есть несколько видов таких блоков по степени навороченности и цены.
По идеи этот блок даст до 140 вольт на выходе при 700мА. Напряжение одного светодиода 3-4 вольта. Соответственно на один такой блок нужно подключить порядка 30-35 светодиодов последовательно. То-есть нужно 3 таких блока, что бы подключить все 100 светодиодов, по 33 на каждый.
