Не Работает Детекторный Радиоприемник
Guest Даниил
Guest Даниил
Здравствуйте, я пытаюсь сделать детекторный радиоприемник ( мой первый опыт в радиотехнике). Делал все по схемам, но ничего не работает. Вот схема с обозначением всех элементов. Если проблема в самой схеме, пожалуйста, напишите в чем она заключается!
Ссылка на схему: http://my.mail.ru/ma...hoto/15/17.html
Если антенна "комнатная", а наушники стандартные современные - работать 100% не будет. Антенна - провод метров 10 горизонтально земле, на расстоянии хотя бы метров 5 от земли, наушники исключительно высокоомные! Тогда заработает. Ну хотя бы шум услышите.
ну и да, без переменного конденсатора сложно будет волну поймать.. И да. Самое главное! Забиваем на все это, открываем Борисова "Юному радиолюбителю" и все переделываем. Потом убеждаемся, что ддлинные и средние волны отжили свое и собираем FM приемник на микрухе.
Дилетант!
ЧМ (а не FM!!!)приёмник элементарно собирается на одном транзисторе!
И это самое главное,а не длина волны.
Guest Гость
В качестве антенны использовал комнатную батарею, а в качестве заземления - себя
наушники ТОН-2 на 1600 Ом
Катушка переменной индуктивности
В наушниках не слышу ничего!
автор, вам же сказали, 10 метров провода в окно растяни, заземление штырь в землю или крайне на батарею отопления только чугуний. и еще читай Борисова...
Edited by TIMIK74
попробуй наоборот
З.Ы. с хренали детекторному приёмнику шуметь??? :)
Feel the difference! ©
Guest Даниил
Еще вопрос: в этой же схеме безразлично как (куда +, а куда -) подключать наушники?
А если люминтий, или биметалл? А если стояк полипропиленовый?
Guest Даниил
Огромное спасибо!
Получается, мне надо разобраться с антенной и заземлением и все должно заработать?
Ах, да, еще вопрос: а можно как-нибудь проверить работоспособность высокоомных наушников (они у меня старые и от них остался только провод и сам динамик, поэтому воткнуть их куда-нибудь и проверить я не могу :( )?
Ну батарея в качестве антенны ещё куда ни шло,но как ты заземлением работаешь, в могиле лежишь?. :crazy:
Батарейкой потыкай, должны шкрябать.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ну ёптить! Шум эфира, когда приемник не настроен на волну! Че за вопросы?! :lol2:
Это не "ёптыть, чо вопросы", а "кто то чушь морозную несёт"... :)
Что б реальный шум эфира услышать усиления даже трёх транзисторов может не хватить, так что давай завязывай "по морозцу", а то я к эпитету Жени присоединюсь... :)
Guest Даниил
ахахах)
Так было сказано в видео по которому я собирал радиоприемник: в качестве заземления использовать себя :)
Хорошо, а как должно выглядить правильное заземление?
вместо ютуба возьми книжку почитай, там написано и нарисовано
    • на какой плате всё таки собирать?
