Sign in to follow this
Adrug
Что За Триггер?
Ребята, прошу помощи у вас.
Кто знает что за триггер на фото.
И кого не затруднит таблицу истинности для него.
Обычный счетный триггер, с наличием R S входов.
Не изменяет. Я знаю, что они отличаются, но какой из них какой - поленился уточнить, поэтому оба и написал. Должен же ТС в справочники заглянуть, направление дадено :)
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
    • By raifart
      здравствуйте, давно работает устройство что на схеме у него питание 12 в
      два входа в зависимости от того какой активируется звучит один вариант сигнала или второй.
      схема на двух 555-х сигнал на первом (верхнем по схеме) оптроне приоритетный короткие частые импульсы,
      период импульсов меняется подключением второго конденсатора ко 2-му таймеру
      предисловие все!
      возникла необходимость отключать сигнализацию после того как человек нажмет кнопку без фиксации,
      и сохранять выключеной до появления сигнала на каком либо входе вновь,
      смотрел на RS на RS в связке с D триггером, и закончил на изучении JK триггера Правильное направление или нет подскажите?
      предполагал притягивать к земле базу транзистора в конце схемы, что заставляет пищать зуммер
    • By Дима Обидин
      Здравствуйте , моя задача построить вычитающий счётчик 99 модулем, на jk триггерах. Я его построил через программу workbench, затем на индикаторах(display) у меня показывает шестнадцатиричная система счисления, а дали новое задание в 10ичное , как мне сделать ?
    • By sergav
      Ребята! Есть посудомоечная машина без какой либо внешней индикации процесса отработки программы. Проблема в том, что когда она переходит в процесс сушки и затихает, не понятно, программа закончилась или нет. Разбирать и подключать светодиод - не вариант, тк гарантия. Прилипить что-то внешнее что будет включать светодиод по звуковому коду. Например, в режиме ожидания горит красный, а по трем последовательным пискам включаем зеленый, который горит, например 30 минут и выключается. все. Такое себе устройство ожидание трех писков. Посоветуйте что нить..
    • By Косто
      Всем привет. Помогите спроектировать схему, с использованием электроники, позволяющую заменить реле. Итак суть: Как видно на рисунке  есть два источника питания  БП1 и БП2 питающиеся от 220В и выдающие оба 12 В и примерно 6А.
      Смысл их заключается в том, что бы питать одну и ту же нагрузку, не пересекаясь между собой. Принцип работы я смог представить только с использованием реле. Но реле использовать не хочется, хотя это и самый простой вариант. Итак нормальное положение схемы: БП2 получает питание 220В и питает реле 2, через обесточенные контакты реле 1, т.к. БП1 обесточен. При нажатии клавиши, БП1 получает питание и запитывает реле 1 которое в свою очередь оборвет цепь питания реле 2 притянув свои контакты.
      Подскажите, может как то можно использовать ключи, или можно изменить алгоритм работы, но смысл в том чтобы одно питание постоянно присутствовало, а другое при его задействовании отключало первое.
      Конечная идея состоит в использовании 6 ти светодиодных светильников собранных на светодиодах 5730 SMD, питание 1 это простой выключатель задействывающий все 6 светильников, а второе питание задействует питание схемы позволяющей управлять каждым светильником индивидуально. Ну как то так.
    • By Косто
      Всем доброго времени суток. Подскажите схему на транзисторах, может есть еще варианты, которую можно использовать вместо полноценного реле. Данная тема уже была, знаю, но там немного не то.. Как известно у реле  есть контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые итого проще говоря тройник. Так вот, кроме электронного ключа я ничего не знаю, но он не подходит. Смысл чтобы, как у реле когда его обмотка без тока через его нормально замкнутые  контакты можно пропустить напряжение и запитать нагрузку,а  при подаче напряжения на обмотку реле, реле притянет свой якорь и замкнет нормально разомкнутые контакты и через них уже можно запитать другую нагрузку, так вот как можно реализовать данный алгоритм работы без применения реле, а использовать транзисторы, симисторы может быть в общем электронику? На рисунке я набросал, для наглядности, контакт реле когда оно обесточено и через одни контакты проходит питание нагрузки и под током через другие. Коммутируемое напряжение 12в  до 5А
    • На каком основании основана эта Ваша уверенность окромя последствий обработки Ваших мозгов соловьями?
    • То есть Гиркин не отвечает за свои слова ? Неадекватный такой игрун военными игрушками. Вся ватная вата так считает.
    • А при чём тут соловьёв? Я у верен, сербы, многие россияне и просто думающие люди так считают.
    • Прошу прощения, не очень силен в расчетах. Есть провод 0,9 мм, от щечки до щечки 30мм - получается 33 витка один слой. Как тогда правильно расположить секции? 33+33+1300+1300+33+33?
    • Был вопрос в личку о переделке данного БП на напряжение 2.3 - 19 вольт/80 ампер. Ответил так: "Ничего на ум не приходит, кроме как внешние понижающие преобразователи или тупо несколько последовательно включенных диодов на требуемый ток из расчёта примерно 0,6 вольт падения на каждом. Например, пять диодов - минус три вольта. Ну да, потери при 80 амперах/3 вольтах 240 ватт, что не так просто рассеять. А вот внешних четыре - пять 20А DC-DC преобразователей дадут меньше потерь. Есть такие у китайцев где-то по 8 USD. После каждого из параллельно включенного преобразователя тоже нужен диод для нормальной работы ОС по напряжению, если потребуется. Или переделывать всю вторичную цепь БП с цепями ОС". Если у кого-то есть более разумные варианты, предлагайте.
    • кАрона?  А кто еще, если не секрет?  Этот?
    • Вот она таки истина Приятного аппетита! Вчера не видел - ушел. Так что несколько запоздало
