Mac Os Eclipse Startup
kobzar
Привет ребята!
Решил попробовать на вкус пиченьки от ST
Перечитал кучу литературы. В качестве ИДЕ под макось выбрал еклипс + stlink + gcc-arm-none-eabi
Собрал все в кучу и настроил!
Делал согласно данного мануала (может кому линк пригодится)
http://grafixmafia.n...10-9-mavericks/
А вот дальше вспотыкаюсь! Создал проект мастером для STM32F0 серии - оно там создало "свою атмосфЭру" которая расходится с моими пониманиями о чести и благородстве.
Решил пойти трудным путем! Созда пустой проэкт! ДОбавил папки через еклипс! В папки уже файловым менеджером залил файлы! Проект обновил (рефреш) все увидилось!
Далее внес настройки в файл stm32f0xx_conf.h в котором оставил раскоментированными только gpio и rcc
(Но в самой папке с SPL присутствуют все файлы - делаю себе заготовку под будущие проекты)
И вот при попытке билда - выскакивает такая вот нудота:
17:20:14 **** Incremental Build of configuration Debug for project SCP ****
make all
Building file: ../Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.c
Invoking: Cross ARM C Compiler
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -g3 -std=gnu11 -MMD -MP -MF"Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.d" -MT"Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.o" -c -o "Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.o" "../Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.c"
../Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.c:76:27: fatal error: stm32f0xx_adc.h: No such file or directory
#include "stm32f0xx_adc.h"
compilation terminated.
make: *** [Libs/firmware/src/stm32f0xx_adc.o] Error 1[/size][/font][/color]
[color=#000000][font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][size=3]17:20:15 Build Finished (took 733ms)
При этом данная либа у меня закомментированна и вобще по идее компилиться не должна!
Самостоятельно разобрать и понять суть ошибки не получилось!
Подскажите место в котором я ошибся!
Проект прилагается!
з.ы. А как кстати заливать с мака прошивку ? Можно через еклипс? (минуя дебаг)
Благодарю!
Прошу прощения если подобная тема была :)
SCP.zip
Изменено пользователем kobzar
коплю на мечту - Днепр К750
Насколько я знаю, препроцессор пробегается по всем папкам исходников и "собирает" все исходники. Туда же входит и путь /Libs/firmware/src . А вот пути заголовков неправильно прописаны, судя по тексту командной строки (должен быть -I"Libs/firmware/src" в том числе, если верно помню). Поковыряйте Project properties (настройка Includes) или как их там в эклипсе называют, должно помочь.
PS. Шрифт вырвиглазный )
Изменено пользователем Zhuebok
Таки да
Прописал пути все зашелестело!
Однако - получил кучу других проблем! Пока разбираюсь с чем связанно!
Толи либа не та - толи еще что-то упустил
Кому надо
пишем тут
Не совсем пока понял! Но попробую скачать ещзе раз SPL и разсовать библиотеки!
Пока что вижу такую грустную картину
../Libs/firmware/src/stm32f0xx_dac.c: In function 'DAC_DeInit':
../Libs/firmware/src/stm32f0xx_dac.c:165:3: warning: implicit declaration of function 'RCC_APB1PeriphResetCmd' [-Wimplicit-function-declaration]
  RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
../Libs/firmware/src/stm32f0xx_dac.c:165:26: error: 'RCC_APB1Periph_DAC' undeclared (first use in this function)
Подобавлял пути!
Но вылезли другие ошибки суть которых пока так же не ясна !
Например при попытке собрать проект стопоримся на
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -g3 -I"/Volumes/Z/STM/Projects/SCP/Firmware/CMSIS" -I"/Volumes/Z/STM/Projects/SCP/Firmware/SPL/inc" -I"/Volumes/Z/STM/Projects/SCP/Firmware/SPL/src" -I"/Volumes/Z/STM/Projects/SCP/Conf" -std=gnu99 -MMD -MP -MF"Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.d" -MT"Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.o" -c -o "Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.o" "../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c"
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c: In function 'DAC_DeInit':
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c:165:3: warning: implicit declaration of function 'RCC_APB1PeriphResetCmd' [-Wimplicit-function-declaration]
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c:165:26: error: 'RCC_APB1Periph_DAC' undeclared (first use in this function)
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c:165:26: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c: In function 'DAC_Init':
../Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.c:186:3: warning: implicit declaration of function 'assert_param' [-Wimplicit-function-declaration]
  assert_param(IS_DAC_TRIGGER(DAC_InitStruct->DAC_Trigger));
make: *** [Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.o] Error 1
ругается на
void DAC_DeInit(void)
 /* Enable DAC reset state */
 /* Release DAC from reset state */
 RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_DAC, DISABLE);
в файле stm32f0xx_dac.h
Может я что-то гдето недоподключил/прописал?
Продолжаем кушать какстус...
Проблема была в том что просто забыл раскоментить использование стандартнйо либы...
Раскоментил все завелось! Ошибки пропали! И казалось бы на горизонте светит солнце
но не тут то было
сейчас получаю вот такую ошибку и все
19:59:32 **** Incremental Build of configuration Debug for project SCP ****
make all
Building target: SCP.elf
Invoking: Cross ARM C Linker
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m0 -mthumb -Og -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra  -g3 -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,"SCP.map" -o "SCP.elf"  ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_adc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_can.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_cec.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_comp.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_crc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_crs.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dbgmcu.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dma.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_exti.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_flash.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_gpio.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_i2c.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_iwdg.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_misc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_pwr.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_rcc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_rtc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_spi.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_syscfg.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_tim.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_usart.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_wwdg.o  ./Firmware/CMSIS/system_stm32f0xx.o  ./main.o
/Volumes/Z/STM/Tools/gcc-arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4/../../../../arm-none-eabi/lib/armv6-m/libg.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
exit.c:(.text.exit+0x18): undefined reference to `_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [sCP.elf] Error 1
19:59:33 Build Finished (took 162ms)
При этом - создал рядом проект мастером! Сверил все настройки для обоих проектов!
Ошибок не вижу! Тот что создается мастером собирается - мой - нет!
Что за ошибка и как гриться как с ней бороться?
Такая же ошибка возникала в первые разы. Сейчас уже точно не вспомню, но, вроде бы, нужно было снять флаг использования стандартных библиотек.
Скачал какой-то плагин для арма, немного отличается от того, что я раньше использовал, но флаг вот этот должен стоять, и следующий за ним тоже (-nostdlib):
Могут еще повыскакивать ошибки, скорее всего, из-за того, что не будут указаны скрипты линковщика (ld-файлы, где указывается размер стека, и прочее, прочее. Их можно сгенерировать линковщиком, емнип, и потом уже настроить вручную), а также файл ассемблера (с расширением s).
Еще, как вариант, можно прописать в опциях компилятора: --specs=nosys.specs
опция прописана - ld скрипты добавленны! на данный момент вижу такую картинку!
Invoking: Cross ARM GNU Print Size
arm-none-eabi-size --format=berkeley "SCP.elf"
text data bss dec hex filename
0 0 256 256 100 SCP.elf
Finished building: SCP.siz
Очевидно что мне не хватает совсем чуть чуть!
В консоли при этом:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m0 -mthumb -Og -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra  -g3 -T mem.ld -T libs.ld -T sections.ld -nostartfiles -Xlinker --gc-sections -L"/Users/kobzar/STM/Projects/SCP/Firmware/ldscripts" -Wl,-Map,"SCP.map" --specs=nano.specs -o "SCP.elf"  ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_adc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_can.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_cec.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_comp.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_crc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_crs.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dac.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dbgmcu.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_dma.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_exti.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_flash.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_gpio.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_i2c.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_iwdg.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_misc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_pwr.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_rcc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_rtc.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_spi.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_syscfg.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_tim.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_usart.o ./Firmware/SPL/src/stm32f0xx_wwdg.o  ./Firmware/CMSIS/system_stm32f0xx.o  ./Conf/stm32f0xx_it.o  ./main.o
/Users/kobzar/STM/Tools/gcc-arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 0000000008000000
Finished building target: SCP.elf
Ну так если ELF файл создался, то его уже можно в прошивальщик грузить.
Если хочется сделать HEX, то в консоли выполнить команду:
arm-none-eabi-objcopy -Oihex SCP.elf SCP.hex
Да! Но как видите text и data равны нулю! А так быть не может!
ну и ругань на cannot find entry symbol _start; defaulting to 000000000800000
тоже должна о чем то говорить! Хочется ведь что бы все было как нужно....
Здесь ассемблеровские файлы для запуска. В параметрах Assembler'а в настройках нужно добавить его (для каждого ядра Cortex свой) и скомпилировать проект заново.
Хотя, насколько я понимаю, их включать вовсе не обязательно. Память программ располагается начиная с адреса 0x08000000 (что должно быть прописано в ld-скрипте), так что это предупреждение можно смело пропустить.
startup.rar
Благодарю! :)
Поставил Emblocks - и ниистава щаслив!
Хотелось конечно нативно - но ето полусборка уваленная настоящее говно!
Плоть до того что уже создал проект мастером - набросал код для мигалки светодиода - скомпилилось но бубнопляс продолжается на каждом шагу!
Я конечно понимаю что каждый программист СТМ32 под нормальной ос должен построить свою ИДЕ - но как то влом!
Благодарю за потраченное время!
