Оживить Старый Хлам
Недавно нашел в кладовке такую вещь:
post-183983-0-83429500-1416077123_thumb.jpgpost-183983-0-71720900-1416077134_thumb.jpgpost-183983-0-93062500-1416077144_thumb.jpgpost-183983-0-43631100-1416077155_thumb.jpgpost-183983-0-24572000-1416077166_thumb.jpgpost-183983-0-20146500-1416077176_thumb.jpgpost-183983-0-53653700-1416077186_thumb.jpgpost-183983-0-23465700-1416077196_thumb.jpgpost-183983-0-62493700-1416077206_thumb.jpgpost-183983-0-32099300-1416077216_thumb.jpg
Что это может быть за усилитель, какие у нему нужны лампы (ламп у меня окло 200 есть в ящиках в кладовке, надеюсь там найти подходящие), и какой диапазон воспроизводимых частот может у него быть?
Можно ли его использовать с ауцстикой 4-8Ом?
Помогите его восстановить. Если это реально. Или легче продать на детали?
Сразу вопрос: можно переделать его, чтобы выход был не 60Гц - 8000, а 60Гц и до 14-18кГц?
И еще, если я найду лампы, конденсаторы, и попробую его включить - какой динамик можно подключать к выходу 30В?
Я имею в виду не мощность, а какой динамик выдерживает указанные 30 вольт?
Можно как-то избавиться от 30 В на выходе, убрать к чертям 120В и 30 В и сделать выход для обычных динов 8 Ом.
Потому что боюсь не каждый динамик выдержит 30В постоянки на выходе усилка.
У меня есть высокочувствительные пару динов из старой ламповой радиолы, с ачх 80 Гц - 12 кГц, но я боюсь их подключать у нему.
30 В вполне могут их спалить. У них 5 Вт мощность номинальная.
Хорошая штука ... мечта БОМЖА на цветмет ...
Выбрось и забудь!
вообще его можно продать на радиорынке. Не стоит спешить выбрасывать.
Да и почему бы не повозиться долгими зимними вечерами с ним. Это лучше, чем по клубам шляться и бухать)))
А так - сделать в щите 2 широкополосника и ламповый усилитель. Звук будет не такой и плохой.
Но я так понимаю сразу нужно выбросить все предварительное усиление из него, и поменять все что можно в обвязке на новое. Трансы поварить в парафине.
Щас я их сниму как раз и выварю, там посмотрим.
Фраза "Потому что боюсь не каждый динамик выдержит 30В постоянки на выходе усилка" говорит о полном отсутствии хоть каких то понятий в данном вопросе. Так что начинать тебе надо не с восстановления этого хлама, а с умных книжек по этой теме, глядишь - после этого и бредовые вопросы задавать перестанешь.
"...вообще его можно продать на радиорынке..." - только сейчас увидел, что ты - земляк ...
Я посмотрю сколько тебе за него дадут на "гертруде-Араксе" ... дешевле, чем в приеме металла ... :)
Ну а судя по вопросам - 10 класс средней школы ... начни, сынок, с торшеров и чайников, а потом - с теории электроники! :)
С чего Вы решили, что я сразу в 10 классе средней школы?
Но если по сути, то я говорю об этом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21886
Почему-то тот вопрос ни у кого желания оскорблять уровнем образования и т. д. не вызвал.
Мне нет нужды использовать его для радиотрансляционной линии. Поэтому у меня есть опасения, можно ли подключать у нему обычный динамик. Легче спросить, чем подключить и сжечь.
Во-первых судя по выходному трансу, и паспортным данным, к нему можно подключать ас минимум на 16 Ом. От 8Ом можно сжечь.
И да, по поводу переделки его - я так понимаю особо это никому не нужно?
Вообще нередко умные книжки приводят к потере уймы времени и малому фактическому результату. Потому, что нужно знать еще какие или иметь образование в этой области.
Если ты не учился по такой специальности - можно долго читать, переделать, и будет звук хуже чем у транзисторного усилителя за 400 гривен б. у.
Это я уже знаю по собственному опыту. Даже для того, чтобы какая-нибудь простая схема (LM3886 например) звучала хорошо - нужно провозиться в 10 раз дольше, чтобы она играла хорошо. Нужен стабилизованный БП, правильная разводка (чтобы было мало наводок), хорошее качество обвязки. Как минимум.
Именно по этой причине я считаю более разумным купить старый усилитель и поменять в нем конденсаторы. Это займет 1 день, звук будет не хуже.
Но по поводу этого хлама - не знаю, если он настолько плох можно его и в металлолом сдать, но надо же хоть что-то делать для души. Почему бы с ним не повозиться?
А ещё можно его применить в качестве груза при засолке огурцов или капусты,-на крышку класть,что бы утонула в рассоле!
А ещё можно в качестве груза-якоря надувной лодки использовать.
лучше то электричество, которое он сожрет сохрани для обогрева квартиры..... хотя конечно можно и его в кровать положить как грелку.....
Как минимум поставить другой выходной трансформатор, чтобы без завала пропустил через себя 18 кГц.
100 ватт 8 ом. Другой вопрос не поплавятся ли Г-807 от такого подключения.
Смотать с выходного транса вторичные обмотки на 120 и 30 вольт и намотать новую для 8-омного.
Вот схема , но у вас не весь усилитель , а только дополнительный блок УМ-50. Поэтому смотрите дополнительный блок (пунктиром отделён на схеме общей усилителя) В описании есть все данные и номиналы. Варить не нужно трансформаторы. Все бумажные конденсаторы заменить. Они с утечкой уже ,так как не работали лет 30 и насосали влаги. Электролиты можете Китайские поставить
100 х 450вольт.
tu100m.rar
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 3 месяца спустя...
А, такой вопрос, гдепосмотреть параметры трансформаторов в ТУ-50?
Я по схеме что-то не понимаю.
Конекретнее - из какого-то из них можно выцарапать провод 1 мм диаметром медь, иликакойсамый толстый там есть?
Надо немного - метров 8 провода всего. На рынке минимум килограмм продают. Надо кое-чего им перемотать. Все равно лежит без дела.
Отвечаю, там половина проводов идет многожильные алюминиевые. Содрал бумагу - вторичка 0.5 мм медь. Хотя она мотана должна быть на 30 В и 50 Вт на выходе. Видимо это та, что на 120В РТЛ.
Кто знает с уверенностью, что в выодном трансформаторе ТУ 50 есть провод 1 мм медь, напишите.
Я просто затем и написал чтобы не разбирать зря. Экономия сил и времени.
Померять диметра не все провода выходят медные большая часть припаяна кусочки многожльных алюминиевых.
Оставлю открытым.
Так то я нашел чем перемотать и уже перемотал. Но все равно. Это стоит узнать.
Какой-то словесный поток неопределённого сознания...
Сам понял,что написал?
из этого можно сделать двухтактный усилитель на 6п36с или 6с4с, с более менее приличными параметрами.
а людям всё бы на помойку или в цветмет =(
. Это стоит узнать.
Точно есть и в выходном и в силовом провод 1мм диаметром. Вот данные.
На этом тему закрываем.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
