Свето-Звуковой Сигнализатор Сети С Безопасным Потреблением Тока
Гор
нужно сигнализировать правильность подключения фаза / ноль,
опираясь на потенциал металлической коробки.
Поэтому ток должен быть меньше 1мА (безопасность человека).
Перепробовал всякое, но приятной пищалки не получилось.
1 МОм из схемы сигнализатора на корпус ОСНОВНОЙ коробки. Схема берёт питание из сети 220В. Если фаза будет "не там", где надо - должен мигать и пищать сигнал. Включать питание основной схемы можно только при правильном попадании фазы и нуля.
Пока сделал :
- на IRF840 с 1МОм в затворе и шунт 4.7МОм (Д814Д тоже в затворе) - выполнена зарядка кондера 1мкФ (конечно диод тоже есть).
-конденсатор разряжается через МТХ-90 на наушник 56 Ом. Мигает тиратрон и НИЗКОЧАСТОТНО звучит наушник.
Если бы взять 2ГД22 -был бы звук метронома! (места мало).
Изменено пользователем Гор
Неонку к фототранзистору и в чёрную термоусадку.
Вот и датчик.
Не?
Не нужно фотить - только по напряжению дать пищания и мигания.
МТХ-90 тоже пробовал, это круче неонки.
А получается легко гудение...
Коробку сварганил неплохую, а обеспечить полярность "без тыкания" не получается.
А,,вкурил. Внешнего питания нет.
Есть до фига питания 220 вольт, но несколько корпусов соединять - тупо получается.
Но Вы вышли на мысль - база воспринимает слабый ток, в коллекторе пищалка!
А я читал-читал тему, но так и не "вкурил". Что нужна световая и звуковая сигнализация фазы - понял. А вот, какие в наличии исходные данные - нет.
1 МОм из схемы на корпус коробки. Схема берёт питание из сети 220В. Если фаза будет "не там". где надо - должен мигать и пищать сигнал. Включать питание основной схемы можно только при правильном попадании фазы и нуля.
Пока сделал :
Можно другое:
-в нагрузку полевика - реле.
-после реле- что угодно...(например - звонок="птичка")
Но это не основное, а вспомогательное и места мало.
Может какой Человек и подскажет...
А "птичку" от чего запитывать? И ваще совершенно непонятно, нафига там полевик нужен. Система запуска Taschibr'ы с накопительным конденсатором и динистором или лавинным транзистором вполне бы справилась.
Птичку-от сети. Устройство СЕТЕВОЕ, но для основной функции важно не перепутать фазу и ноль.
Запускал и ДБ3 и МТХ-90, но звук некрасивый.
И ВАЖНО- контрольная цепь (на коробку) не должна ударять человека.
Так "Дешево", "Просто" и "Красиво" в принципе получить невозможно. Только какие-то два критерия из трех.
ИМХО без трансформатора не обойтись. В любом случае должна быть гальваническая развязка (например, как предложил Хамбакер - оптическая).
ЕР1 - пищалка на 5 В со встроенным генератором типа такой или самодельный мультивибратор с динамиком
Изменено пользователем receiver
если бы пищалка была на 60 .. 120 вольт слаботочная!
Я делал вариант (ДВУХПРОВОДНЫЙ- питание через провод контроля) через 3 МОм конденсатор - МТХ-90 и наушник.
Мигает, человека не бьёт, но звук некрасивый и НЕГРОМКИЙ.
Делали? Дайте схему. Мне указывали, что:
-простую
-красиво звучащую,
-дешевую... не получится.
Спасибо коллегам!
У Вас красиво, но низковольтно,
а желательно низкоточное высоковольтное, то есть трансформатор нужен звуковой понижающий махонький.
По ходу красивей всего в корпусе хорошую изоляцию организовать.
Нам технологически важно дать фазу и ноль правильно.
Брать напряжение будем от удлинителя, на различных подключениях. Можно "тыкать" указателем напряжения, но лучше ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ функцию возложить на пищалку.
Поэтому я и хочу относительно коробки мерять.
