Термощуп
bratok
Есть электрическая коптильня (для копчения мяса). Самодельная, по принципу заводской. Управление через прибор http://2magnita.ru/g...ya-inkubatora-3
В этом приборе датчики ds18b20 заменены на SN18B20, Датчик температуры DS18B20 в водонепроницаемом исполнении.
В принципе все устраивает, но хотелось бы поставить термощуп.
То есть как в современных духовых шкафах, втыкаешь в большой кусок мяса и допустим при 71 градусе духовка выключится.
Как вариант хочу поставить http://www.chipdip.rt/sth0024ub-v3/ здесь используется датчик ds18b20, а мне нужен в виде штырька,
как на пример http://www.chipdip.r...105-temp-probe/
Вопрос в том, какой датчик спрятан в этом пробнике?, даташита не могу найти.
Или еще чем подскажите.
Буду благодарен.
Изменено пользователем bratok
В пробнике, который вы указали, до 1000 градусов, спратян сплав двух металлов. Кремниевый 18В20 при высокой температуре просто выйдет из строя.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А почему нельзя на водостойкий датчик 18В20 просто выточить коротенькую острую насадку из стальной или нержавеющей проволоки? Будет тот же результат. Можно и датчик на маллической паре пихать в мясо, но под него нужен другой контроллер.
Там же написано : термопара.
Да я то же так думаю, взять прибор http://www.chipdip.rt/sth0024ub-v3/ и датчик поставить водонепроницаемый http://www.chipdip.ru/product/sn18b20/
Дырочку ножем тонким сделал и засунул датчик.
Интересен тут другой момент, как поведет себя провод и термотрубка на датчике в процессе их копчения. Не будут ли выделять токсины в мясо?
Их много разных. Вот например такой: Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК ОВЕН ТРМ502.
Надо искать, есть со шкалой от 0 до 100 градусов, тоже с реле. Но не вспомню как называется. Там еще третий провод для термокомпенсации задействован.
Я и не вспомню, чтоб у устройств с термопарой была такая дискретность. У них что-то в районе 5-10 градусов плюс погрешность. Разве что у цифровых, с калиброванными датчиками.
Тогда возникает вопрос, а есть ли отечественные разработки или другие аналоги датчику 18В20?
Херню ты нашёл и про ОВЕНы не туда смотрел.
От -250 до 2500 по Цельсию с точностью 0,1 градуса.
Изучай:http://www.owen.ru/uploads/trm1.pdf
По ссылке ходил? :new_russian: На них почти вся промышленность висит. :moil:В том числе и пищевая. :bomb::bad:
Такая проблема заварить торец трубки нержавейки и всунуть туда цифровой датчик,или в дерево его надо втыкать?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я бы поставил ТРМ201НР с 50 или 100 омным медным (самым дешевым) датчиком ТС-0295, который разработан специально для пищевой промышленности. Датчик описан в прикрепленном каталоге на странице 31. Датчики дешевые, их нужно купит штук 10 сразу, чтобы не страшно было сломать в азарте зарабатывания ДЕНЕГ.
Тут похожая тема, где я описал некоторые подробности в посте #9.
http://forum.cxem.ne...pic=130110&st=0
ts.pdf
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
