Как В Увлажнителе Убрать (Выпаять) Гигросат
Гость Михаил
Уважаемые участники,
кто может помочь убрать из цепи увлажнителя (возможно на коммерческой основе) гигростат. Или посоветовать, как это сделать. А то увлажнитель вместо увлажнения живет какой-то своей жизнью, когда хочет - отключается.
Спасибо за ваше участие.
Какой такой "гигростат"? Датчик влажности можно вынести за предел рабочей зоны или упаковать его чем-нибудь непроницаемым.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
- Ваньк! Смотри - сратостат летит!
- Дура! Какой же это сратостат? Это статосрат!!!
Два никчемных остряка.
Да, я не знаю, как эта ерунда правильно называется, но нормальный человек, наряду с тем, что указал на мою ошибку, все же дал ответ в отличие от вас, двух надутых павлинов.
можно еще банально проводок\дорожку на плате перепилить нахрен. Но гарантии не дам, что потом работать будет как надо.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Нормальный человек указал бы модель увлажнителя, и сделал фото внутренностей.
А так на вопрос о сферическом увлажнителе в вакууме и ответы соответствующие, уж извините...
Зачем убирать обратную связь по влажности? Наувлажняет там у обрастёт органической формой жизни в виде грибков всяких, и помещение грибком заразится. Если влажность воздуха кажется недостаточной, так попросите Мастера добавить регулятор влажности или купите готовый увлажнитель с регулятором.
Работал с одним аппаратом,- так там в качестве датчика влажности использовался человеческий волос...., в другом аппарате использовался разгерметизированный кварц.
Так что поле не паханное....
У вас какой
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Он ещё чемто помазан,я похожий в радиозонде видел,там полосовой фильтр (из СМРК) без крышки и пластина намазана чемто гигроскопичным.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Уважаемые участники форума, всем большое спасибо, кто откликнулся по существу.
Первый же ответ, похоже, оказался решением, а именно - не надо фокусироваться на выпаивании датчика, достаточно его изолировать от влажного воздуха. Ну, или изолировать сигнал датчика.
Вскрытие показало (с отверткой обращаться умею), что датчиком влажности, похоже, оказалась маленькая плата, подсоединенная к основной шлейфом и закрепленная недалеко от воздухозаборной сетки. Шлейф просто отключил, пока полет нормальный, работает, не отключается.
Советчикам из серии "да зачем это нужно" мог бы объяснить, но это выходит за рамки моего вопроса.
Еще раз спасибо!
ПС Зубоскалам: зубоскальте и дальше, на любом форуме присутствует кучка мерзких людей, любящих писать всякие гадости.
И всё-таки интересно, зачем увлажнять воздух непрерывно. Или отключать вручную будете когда ощущение влажности достигнет определённого значения? Или помещение непрерывно проветривается и так же непрерывно поступает сухой воздух? Просто интересно и всё тут.
Удачи, конечно, но зачем создавать тему, чтобы просто выдернуть фишку с разъёма и ещё ДО разборки? Прочесть комменты и выразить кровную обиду?
Смотрите чтоб отключённый конец шлейфа не зацепило лопастями вентилятора. Случаи бывают всякие, и вероятность их возникновения нужно полностью исключить или хотя бы мимимизировать. Ещё один всякий случай - оставленный без присмотра увлажнитель может развести сырость, вот для этого и нужен контроль влажности. Кто знает по какой причине придётся всё бросить и скоропостижно выйти из дома? Никто этого не знает, и включённые приборы могут остаться включёнными внезапно. ЗастраХУЙтесь так на всякий случай.
ЗЫЖ маленькие буквы заменяются на звёздочки, пришлось выделить капсом
в системах кондиционирования воздуха.
стоит корыто над ним кварцевые лампы по киловату, как только датчик отследил что влажность в камере мала = включил лампы.
в принцыпе можно лампы отключить, или когда в корыте воды нет = концевик по воде их просто сам не включит
Капрон.
Возможно,но у меня на пластине просто высохшая капля чегото,как мыльный налёт.
Раз тема не востребована перемещу вопрос сюда :
http://nikolaev.nik....nd-ID8VDQN.html
Наткнулся на данное объявление,интересует верхний модуль с микрухой и хитрой антенной,даташит ещё больше заводит в заблуждение.Для чего эта приставка,в других версиях зонда её небыло. Автор обещал почистить от мусора часть платы и перефотать
Изменено пользователем Mahno
