Шумы от компьютера в усилителе на La4725 . Как уменьшить?
Flox
Вот такая проблема: собрал усилитель на микросхеме la4725 2*30Вт (Производитель - Sanyo, по-честному - 2*15Вт, даташит к посту пришит :) ), точь в точь по даташиту, ошибка в схеме исключена 100%. Проверяю, подключил к компьютеру (без регулятора громкости, то есть все равно что звук выкручен в максимум) - звук идет, запас мощности приличный, но усилитель по-честному усиливает все шумы, которые гонит на выход звуковуха Realtek :angry: . Ну и ладно, все по-честному, деньги будут - куплю себе Аудигу. Пробую ставить конденсатор-электролит на 22 uF со входа усилителя на землю - шумы ослабляются до приемлимого уровня, но вот беда - НЧ составляющая сигнала исчезает, СЧ заметно ослабляется. Пробовал ставить керамический малой емкость - или то-же самое, или никакаой реакции. Проходные конденсаторы поменял с электролитов на пленочные - звук улучшился, но не в плане шума. Во всяком случае какой бы я фильтр не ставил - полосу лихорадит просто :( Я бы с этим смирился, но как же так - и китайские лажовые пластиковые колонки с меньшей мощностью - шумят меньше на максимальном звуке и муз. центр JVC 2*120 Вт (честных) - на максимальной громкости - шумит меньше. ЧТО у них такое стоит на входе, чтобы подавлять шумы?
Подскажите кто-нибудь или ссылочку дайте какой фильтр поставить на вход, чтобы он пусть и ослабляя сигнал, делал это равномерно чтоли, чтобы у меня низкая частота присутствовала. Резистор чтоли последовательно входу воткнуть - пусть шумы гасит на себе и в виде тепла рассеивает... :huh:
PS: Я так понял у меня конденсатор с каким то резистором образует RC цепочку чтоли, или у меня усилитель с выходом звуковухи не согласован - да и бог его знает как это делается...
Ну в общем уже руки опускаются. И, конечно, спасибо за внимание всем!
la4725.pdf
А ты чем его запитывал по-честному ? Не от компа ли ?
От качества питающего напряжения оооочень многое зависит. В твоём случае блок питания должен иметь запас по мощности в два раза больше выходной, плюс хорошие электролиты-бочки на 4 700, а лучше 10 000 мкФ на один канал.
Спасибо за ответы. Питал от импульсника, но это не он. Я в принципе достоверно установил что фон выдает звуковуха. Вопрос в другом - какой фильтр поставить, чтобы ослабить шумы, равномерно в полосе частот, или вместе с полезным сигналом. Шумы то пропадают, а вместе с ними и низкая частота.
Важный момент: Купил Audigy 2ZS БУ. Звук поменялся колоссально!!! Стало слышно инструменты по отдельности, плюс шумы практически исчезли. Дальше 10 см от колонки не прослушиваются. (А раньше шумело, как бульдозер под окном работает).
СЕЙЧАС полезу пробовать как все работает.
Спасибо еще раз - об результатах отпишу.
Собрал усилитель в корпус, приладил регулятор громкости. На самом деле все дело было в звуковухе. В качестве фильтра два тантала на землю по 10 мкФ на входе. На максимальной громкости естессно, слышен фон, но оно и понятно, усилитель в равной степени усиливает весь сигнал. В общем, проблема решена, всем спасибо.
  • 4 года спустя...
а вы часом год не попутали?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Отнюдь, мало-ли, человек заглядывает на форум?
А я на такой же микрухе полный усь собираю, вот с разводкой мучаюсь
_la4725_temp.zip
Изменено пользователем Andy Horace
