Годы Выпуска Советских Осциллографов
Здравствуйте, уважаемые единомышленники! Вопрос: есть ли у кого сведения по началу и окончанию промышленного выпуска осциллографов в СССР? Спасибо.
ответ очевиден... пока был СССР - были и осциллографы СССР, потом были опять России... а первый... ну видимо как образовалось СССР )))
первый в мире то был собран аж в конце 19 века....
Первый осциллограф был изобретён французским физиком Андре Блонделем в 1893 году
В 1907 году уже российский физик — Леонид Исаакович Мандельштам, разработал схему и получил пилообразное напряжение для развёртки осциллограммы. С того времени осциллограф входит во все электротехнические лаборатории как полноправный прибор.
аааа, тебе нужно промышленное....
осциллограф типа "ЭО-6М" выпускался Рыбинским приборостроительным заводом с 1955 года.
этого хватит??
а ЭО-6 соответственно еще раньше.... точно есть 51 год.
Изменено пользователем Макарчик
ну а немцы еще до войны выпускали..... Второй мировой...
Первый в мире серийный, ну или "коммерческий" (т.е. доступный к свободному приобретению любым желающим по буржуазной терминологии) осциллограф на ЭЛТ был представлен в 1931-м году фирмой Дженерал Рэйдио и назывался General Radio b Type 535A Electron Oscillograph.
А какой глубокий смысл ЭТОЙ информации?
Личное...Скажем, для проведения некоторых исследований с последующими выводами. Хотелось бы в формате:
С1-1 1888 - 1999
С1-999 2456 - 2458...и т.д.
Чтобы было понятно :yes:
Изменено пользователем mishinmaster
С1-2 это уже видимо что то типа персонального БАКа..)))))
карманного такого....
С1-1 ЭО-7 кстати...
С1-2 ТИП-25И что то около 1955 года..
С1-3 ИО-4
дело в том что сначала выпускали все разное и не было стандарта.. а потом все свели в одну кучу....
все эти приборы впринципе слизаны с американских приборов.... вплоть до формы "клювиков" галетных переключателей...
есть у меня тестер 1944 года поставленный по Ленд-лизу ... так вот на нем точно такие же ручки управления...
supremei176.pdf
Ложки вилки тоже у когото слизали? Чёто китайские палочки не прижились.Клювик для галетника идеален,за многие годы ничё лучше не придумали.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мы у них слизываем мелочевку - клювики, гвоздики, а они по крупному типа МИГ-25. :angry:
На С1-3 ИО-4 работал в 65 г, отличный по тем временам осциллограф - большой экран, на удобной тележке.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ручка ручке рознь.... а когда ручки скопированы вплоть до миллиметров радиуса и градусов углов...
Это как с В-29.... ТУ-4 до последнего пулевого отверстия и даже "лейка" превратилась в ФЭД...
  • 6 лет спустя...
18.11.2014 в 16:12, Deleted сказал:
этого хватит??
сам понял что написал?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
