Sign in to follow this
volstr
Питание Холодного Неона
Всем доброго времени суток!
Есть такая задача:
Нужно сделать включение/выключение нескольких кусков холодного неона, он же провод (el wire). Питание у него своеобразное 120 В, 2 кГц.
Решил сделать на симисторе схему включения/выключения, питание подается уже с нужной амплитудой и нужной частотой. Опторазвязку взял MOC3021 и симистор BT131-600.
Сталкнулся с такой проблемой - обторазвязка открывает симистор (неон светится) всегда!!! и ее не интересует зажег я светодиод в ней или нет. Схему собрал из datasheet на MOC3020 - MOC3023.
546b68a700779147416e0a86.png?Expires=1416411695&Signature=a-oJ7DZlA~BHYn-SYfR0LalgBG3-t4r72rNTM2Gydq45DnvXIHmUYZSzXQFzb03SYtq9PNMk25YyNO-h21UHL291xIRcUrWzlgK3OBzO-Y5hFt1T22QcCgVCwPziM6LUV7C4obVoW1KkMjHFSQ7ITTlcBEq7tmdo8safH1J5tOG6ysjZkR5xISJQqW0qSWxHP-1nN1azmpEagL-~DMKwsEf2HAgn8zTpfxp-umLxjTH8vHblgzIIQze7FbtHTYtX6tclAIY-Q9QrdAJCJWugduOAUsV91dSBjLIcGRc7orY9tzITjH-kLjhvg8~tEaZTrczJKCDC0TmSo~s6w4CJpA__&Key-Pair-Id=APKAJHEJJBIZWFB73RSA
У меня есть подозрение, что симисторы на таких частотах использовать нельзя.
Интересует ваше мнение, мочему симистор всегда открыт опторазвязкой...
Edited by volstr
У меня есть подозрение, что симисторы на таких частотах использовать нельзя..
Подозрения, не беспочвенны! Давайте посмотрим схемы и тд.
Вся проблема в MOC3021. Именно он пропускает ток на УЭ симистора.
Может его можно заменить каким-то другим оптосимистором (тоже без детектора нуля в комплекте) ???
Edited by volstr
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By StasBronja
      Доброго времени суток, товарищи.
      Делаю устройство для измерения частоты вращения. Ранее с индуктивными датчиками не встречался и их особенностей не знаю, из того что пока прочел в интернете знаю что они бывают разных типов. На данный момент имею вот такую схему.
       U2 LM358DT. D1 BAT46JFILM, Диод Шоттки 100В 0.15А. Подключал к разъему наушников и менял частоту синусоиды - работает хорошо.
      Там где необходимо это устройство стоит индуктивный датчик, частота получается в пределах 800 Гц. К сожалению это все что я знаю. Собственно вопрос подойдет ли данная схема для всех типов индуктивных датчиков?
    • Guest Marcus
      By Guest Marcus
      Добрый день.
      Помогите, пожалуйста, подобрать повышающий-понижающий (buck-boost) преобразователь с автоматически настраиваемой входной частотой.
      Требуемые параметры:
      Максимальное входное напряжение Uвх=0.7 В
      Минимальное выходное напряжение Uвых=3 В
      Частота работы (переключения) f min=1 МГц
      Выходной ток I min=100 mA
      Поискав в интернете, нашел преобразователь TPS61200 (Uвх=0.5В, Uвых=3,3...5В, f=1,2...1,6МГц, I=300...600mA). Скажите, пожалуйста, какие есть еще подобные преобразователи, но с частотой работы более 3 МГц? И существуют ли они вообще?
      Заранее спасибо.
    • Guest Дед Михалыч
      By Guest Дед Михалыч
      На корпусе кварца написано:12000; 774-71; KSS 2GT
      На какую частоту этот кварц - нигде не мог сыскать, а измерительных приборов у меня нет. Помогите, кто знает, как прочитать это.
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте нужен аналог симистора для стиральной машины. ADT4C80F. Пробовал BT136 800E эффект не тот. Сам подобрать не могу ("тонкостей" не знаю). Помогите!!!
      ADT4C60F-ADV.pdf
