Ds18B20 Преобразование Температуры В Нормальный Вид
Добрый день уважаемые форумчане!
Все время применял готовые библиотеки для температурного датчика, теперь настало время когда появилась необходимость детально разобраться в работе этого датчика.
Все понятно , кроме этой таблицы: http://electronix.ru...e=post&id=79824
На форумах вычитал что целая часть хранится в младшей тетраде старшего байта и в старшей тетраде младшего байта , а дробная часть в младшей тетраде младшего байта.
Если из целой частью все понятно , то из дробной появляются вопросы....
Вопрос как по пунктам получить из двух байтового регистра температуру с десятыми долями и еще из знаком?
Пока вижу только такое:
temp1 = read_1w();
temp2 = read_1w();
temp1=temp1 & 0x0F; // целая 1 часть
temp3=temp2 & 0x0F; // дробная часть
temp2=temp2 >> 4; // целая вторая часть
temp1= temp1 << 4;
temp1 = | temp2;
printf("%d,%d" , temp1 , temp3)
так вот значение дробной части не соответствует даташит...
И еще этот пример не выведет отрицательной температуры, будет ошибка.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Знак (-) и так видно из самого старшего байта (F). Если он отрицательный, отнимаем из полного двоичного кода температуры "1", потом все знаки разности инвертируем. После этого вычисляем десятичное значение, перемножая двоичные разряды на их веса (... 0.25, 0.5, 1, 2...) и складывая произведения.
А что там непонятного? Все ясно, как день. Температура представлена в двух байтах, причем единица младшего разряда равна 0,0625 градуса С. От этого и "пляшем" в вычислениях, причем способов несколько, от умножения двухбайтного числа и преобразования в температуру, до отделения целой и дробной части и преобразования их по отдельности.
Пример из таблицы:
0000 0111 1101 0000 = 07D0h = .2000 вычисляем: 2000*0,0625=125 градусов
0000 0000 1010 0010 = 00А2h = .162 вычисляем: 162*0,0625=10,125 градусов
Для отрицательных температур сначала определяем знак (старший бит) и если температура отрицательна, то инверсия двух байтов с плюсом единицы, например:
1111 1111 0101 1110 = FF5Eh значит уст. знак минуса, Not(FF5Eh)+1= A2h или те же .162
выводим минус и 162*0,0625= -10,125 градусов. Далее аналогично.
Второй вариант:
Определяем знак температуры (запоминаем), при положительной температуре сдвигаем вправо оба байта 4 раза и получаем в младшем байте целое число градусов, преобразуем и выводим. А в старшей тетраде старшего байта окажется дробная часть температуры, ее отделяем и меняем местами с младшей тетрадой, далее можно табличным способом перевести эту дробную часть температуры в десятичный вид. Отрицательные температуры обрабатываются аналогично, но предварительно инвертировать и прибавить 1.
Вот вроде и все, ничего не упустил...
Самый вразумительный ответ!!!
А еще проще сдвинуть данные на четыре бита в сторону. Ну или разделить на 16. :)
Спасибо за помощь! Теперь я все понял!
temp1 = read_1w();
temp2 = read_1w();
temperature = (temp1 << 8) | temp2;
if(temperature > 2000)
temperature = ~temperature;
temperature ++;
temperature = -temperature;
temperature = temperature>>4;
printf("%f" , temperature);
Скажите пожалуйста я правильно сделал преобразование?
Исходя из того что понял вроде правильно сделал :)
Но к сожалению не могу сейчас проверить код...
Первые две-три строчки угадали. Дальше уже ерунда пошла. Хотите printf и float? Тогда можно так:
float val = ((int16_t) (temp1 << 8) + temp2) / 16.0;
printf("%.4f", val);
Изменено пользователем BerZerKku
А отрицательная температура? А сдвиг на 4 бита?
Или я что то не понял?
не досмотрел что есть деление на 16.0 : )))
Попробую на днях ваш код! :) спасибо!
А так правильно? :
Хочу для семисегментного индикатора применить.
temp1 = read_1w();
temp2 = read_1w();
long int val = (((temp1 << 8) + temp2)*10) / 16;
if(temp1 & 0x80) // знак минус
val = 0xFFFF-val;
data_disp0 = 0x80; // знак минус
else // знак +
data_disp0 = 0x00; // знака нету
data_disp1 = data_buff [val/10 & 0x01]; // целые + точка
data_disp2 = data_buff [val%10]; // десятые
signed short temp; // Температура
*((unsigned char*)&temp)= temp1;
*((unsigned char*)&temp+1)= temp2;
Теперь в temp лежит температура, умноженная на 16 (или на 2, если это DS1820).
Хочешь сделать фиксированную точку с одни разрядом, пожалуйста - умножай всё это дело на 10, и дели на 16(или на 2, если это DS1820).
temp *=10;
tmp/=(dev_fam==0x10)?2:16; // dev_fam - 0-ой байт ID датчика (семейство)
Получишь температуру, умноженную на 10.
Причём температура в temp уже знаковая. Можно её смело проверять на отрицательность:
if(temp<0){
.... // Рисуем минус
temp=-temp; // Не забываем потом привести к абсолютному значению.
Ну а дальше разложить на целые и десятые, проблем уже не составит:
integer = temp/10;
dec = temp%10;
Вот и вся магия :)
Зы: Давай ка переедем в "Периферию" ? :)
Вот и вся магия :)
Скажи пожалуйста , мой пример пахать тоже будет? К сожалению , по некоторым причинам не могу в ближайшее время проверить...
Конечно давай :)
Но мы по ходу уже переехали :)
  • Похожий контент
