Питание Холодного Неона
volstr
Всем доброго времени суток!
Есть такая задача:
Нужно сделать включение/выключение нескольких кусков холодного неона, он же провод (el wire). Питание у него своеобразное 120 В, 2 кГц.
Решил сделать на симисторе схему включения/выключения, питание подается уже с нужной амплитудой и нужной частотой. Опторазвязку взял MOC3021 и симистор BT131-600.
Сталкнулся с такой проблемой - обторазвязка открывает симистор (неон светится) всегда!!! и ее не интересует зажег я светодиод в ней или нет. Схему собрал из datasheet на MOC3020 - MOC3023.
У меня есть подозрение, что симисторы на таких частотах использовать нельзя.
Вся проблема в MOC3021. Именно он пропускает ток на УЭ симистора.
Может его можно заменить каким-то другим оптосимистором (тоже без детектора нуля в комплекте) ???
Изменено пользователем volstr
А что вам ответить? Не понятно - от чего вы его питаете. Какой сокральный смысл был заложен в схему с симистором?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Питание от ir2153, схема в принципе попса... Трансформатор повышает напряжение с 12 до 120 В, и соответственно из постоянного напряжения делает переменное. Нужно включать в определенной последовательности 10 таких проводов, управление от контроллера avr. 10 ирок и 10 трансформаторов как-то громоздко и жирновато выходит...
Реле не подойдут - щелкать очень часто будут, и довольно быстро.
Да, к стати, нужна еще возможность регулировки яркости, регулировать я планирую ее при помощи ШИМ. Яркость для каждого провода может быть своя
Напряжение, конечно, близко к прямоугольной форме...
Обрисую ситуацию:
- Тиристор по природе не очень скоростной прибор.
- Симистор обычно в этом смысле еще хуже.
- Четырехквадрантный симистор, понятно, не будет лучше предыдущих.
- Плюс оптосимистор в управлении.
- Минус резистор для шунтирования гейта.
И ко всему этому переменное напряжение, даже не синусоидальное, с большой скоростью нарастания.
Лучше все же коммутировать полевыми транзисторами.
Уверен, можно обойтись даже без гальванической развязки.
Спасибо J_Ohm за идею!
Пришла в голову еще вот такая мысль
546c77400077914742198bbd.png?Expires=1416480974&Signature=LrJc4~jp~PumlQUm6E2MrUBPr4imPns6brnBm5hdpxN28c9a4GmqCAmRP6Qc7gzPeVG3Wu0qo913BR9IKSwEu0m6cwlSfnrh4zMoaYgOdhjYykfkmmgX5huUWI~6cmZQC87xKxPW3uE~~k1UoFAQ9-hcN5~540CkF4MIrt2gVMJEzYneS9uX0~f8pg-QXjReXGxmze8QrJ2N7pxypSjR61Vv0LwExVuB5tHoXbOdMgWctmkEY2kQDbyGzZ3lAVlnKYSIHrUqX6b~Zkm5~yE3fBXvZjiGMZOqUTOQ~N6qwZKIWDBKE51j9Woj3LfsuQ2HEGeSJ4txh3oYNpCyiMEzQA__&Key-Pair-Id=APKAJHEJJBIZWFB73RSA
Суть в чем:
Холодный неон все так же питается переменным током, диодный мост необходим для соблюдения полярности полевика. Исходя из логики, когда полевик закрыт, то ток через диодный мост не протекает и неон не светится, но как только полевик открывается, то выходы диодного моста + и - закорачиваются все тем же полевиком и через неон побежит переменный ток.
Тогда действительно необходима оптронная развязка со всеми вытекающими. Такие ключи не могут иметь одновременно общие проводники в цепи управления и коммутации. Другой вариант - раздельные обмотки трансформатора.
