Переменный Резистор В Micro-Cap 9
Подскажите пожалуйста, как сделать движок для оперативного изменения сопротивления переменного резистора в Micro-Cap 9? В окошке Stepping выбираю параметр X1.R1 для переменного резистора X1, устанавливаю крайние значения, шаг, устанавливаю чек "Менять", но в выпадающем списке в окошке добавления движков компонентов X1.R1 не появляется. Что я не так делаю?
Проще нарисовать 2 резистора. Если номинал потенциометра, скажем, 10 кОм, у нижнего номинал проставить а, у верхнего 10k-а,
Текстом записать .define a 100. Вывести движок компонентов и задать изменение а от 0 до 10k.
И двигай себе.
Да, наверное проще будет, потому что я даже в примере POTDEMO из папки микрокапа не нашел способа прикрутить к потенциометру движок так, как рекомендуется в справке микрокапа.
А куда это записывать? Я уже читал что-то где-то о прикручивании движка, там было про директиву .define с символьной переменной, но куда ее вставлять ума не приложу. Изменено пользователем salyamkamrad
В любом месте на поле схемы. Текстом. Главное - именно в таком формате. Я как-то написал а=100, и долго не мог понять, почему не работает.
Спасибо огромное :) В текстовом поле на схеме прописал директиву .Define, присвоил ею переменной RR начальное значение сопротивления потенциометра, и появилась возможность присвоить переменному резистору номинал "RR", который в свою очередь можно подкручивать движком из слайдера, поставив в окошке выбора чек "Символьной переменной". Я два дня мучился, не зная куда воткнуть этот дефайн... Премного благодарен.
  • 7 лет спустя...
В 20.11.2014 в 17:45, Alkarn сказал:
Что означает 100 ?
И номинал 10к-а писать в том обычном окне параметров, где пишем номиналы для всех других компонентов?
Изменено пользователем Aleksandr1111
Гость Александр 1112
4 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
Что означает 100 ?
Начальное значение. Можно 0 или любое другое значение в пределах номинала резистора. Номинал 10-а в окне значения резистора. Потом .define a 0, потом "движок компонента", "символьная переменная".
1 час назад, Гость Александр 1112 сказал:
Начальное значение.
Хорошо, спасибо за объяснение! Вообще странно, что в книге Амелиных нет  объяснения нормальным, человеческим языком, как ввести потенциометр
