Как Можно Уменшить Напряжение Вторичной Обмотки Трансформатора?
Гость Dorin
Чем Как можно уменьшить выходную мощность напряжение вторичной обмотки трансформатора не разбирая его ? есть трансформатор 2x30 100VA В после фильтрации его выходное напряжение равно 40 в DC. Что я могу использовать чтобы снизить напряжение до 33-35 В?
148m.jpg. 154m.jpgs
Намотать еще одну вторичную обмотку, включить ее в противофазе последовательно с имеющейся. Но это плохой способ.
Guest_Dorin
Измените название темы, т.к. оно технически не верно, и не соответствует заявленным Вами требованиям.
Изменено пользователем SVN
Вопрос был Чем можно уменшить выходную мощность трансформатора НЕ РАЗБИРАЯ ЕГО ))) так как я не разу этого не делал и не хочу его ломать)
Мощность трансформатора габаритную никак не уменьшить и не увеличить. Напряжение понизить можно домоткой или стабилизатором напряжения, а амперы сколько нагрузка возьмёт, столько и будет.
Можно подключить самодельный дроссель последовательно с первичной обмоткой вашего трансформатора. В качестве дросселя можно применить другой трансформатор. Мощность, диаметр провода и количество витков это уже экспериментально. Это вариант если неохота разбирать трансформатор и доматывать первичку.
Изменено пользователем nikolsum
Чтобы все поняли . Я хочу уменшить выходное напряжение так как буду использовать его для питания TDA7294 для которого думаю 40 В будет многовать
А смысл?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
А смысл?
Что же ты такой непонятливый, домотай первичку прямо поверх всех обмоток.
Гость, так ты определись: мощность или напряжение сначала. И самый нормальный путь - только смотать витки вторички. Всё остальное - хрень, ИМХО.
Изменено пользователем DoG70
Знаете чем отличается мощность от напряжения? А ватты от вольтов? Можете загуглить и почитать, но лучше было бы изучить теорию до хотения собрать усилитель, чтоб не просто тупо скопировать схему и думать "почему не работает", а знать почему не работает и знать куда копать чтобы заработало.
У Вас есть прекрасная возможность не только уменьшить, но и несколько стабилизировать выходное напряжение простейшим способом. Последовательно с первичной обмоткой включите неполярный конденсатор на напряжение не менее 600В емкостью порядка 1 мкФ (подберите экспериментально).
Можешь не писать - не пиши.
Самый простой и безболезненный способ - домотать первичку.
или попав в резонанс увеличить ещё больше напряжение.
О чём это Вы? Такая схема давно применяется в оборудовании.
трансформатор ваш самое то для вашего усилителя по выходному напряжению, что нельзя сказать по току http://imolodec.com/integratedamps/usilitel-dlya-doma-na-tda7294
Учитывая,что допустимое напряжение не будет превышать допуск +-40 В в режиме покоя, то при максимальных нагрузках выходное напряжение с транса просядет, т.к. мощн. вашего транса всего 100 Вт, а для максимального использования МС нужен 200-250 Вт. А все попытки (искусственные) по снижению выходного напряжения без разборки приведет к еще большему эквивалентному снижению выходной мощности транса.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
"...О чём это Вы? Такая схема давно применяется в оборудовании..." - ну тогда прикинь НОМИНАЛ балластного конденсатора для его МОЩНОСТИ ... прозреешь :)
А самое простое - действительно поверху домотать обмотку и включить ее последовательно с первичной! И других нормальных решений тут просто нет!
Если китаезы молодцы и мотали двумя проводами одновременно вторичку - смотать и перепаять ... но тогда тема еще на 10 страниц будет из-за фазировки!
Ни чего доматывать и не нужно, там есть обмотка на 10 В, вот ее и вставить в первичку. Это уменьшит выход примерно на 3-5%, без потери остальных параметров транса. :i-m_so_happy:
А вообще, судя по выходному напряжению и мощности, то для питания такой мощной МС, этот трансформатор слабоват по току. :unknw:
Изменено пользователем ТАП
Это всего на 1,5 в уменьшит, а ему надо 5 в сбросить.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
