Как Можно Уменшить Напряжение Вторичной Обмотки Трансформатора?
Гость Dorin
Там всей работы смотать по несколько витков со вторичек, на 20 минут с двумя перекурами. Если они даже мотались одна поверх другой - то перекуры придется отменить, но всё равно в 20 минут можно уложиться. Если не отменять - то в 40. :buba:
А почему не поставить 2 самых примитивных стабилизатора на нужные напряжения? Заодно защита от возможных скачков в сети.
Для питания TDA7293|94 "примитивный" двухполярный стаб будет на порядок сложнее и дороже самого усила.
Обмотка в противофазе не такая уж плохая затея,при хорошем сечении провода ничем не повлияет на основные параметры,и мотать не так муторно как превичку,последняя ещё и мощность значительно снизит.
Заглуши эту обмотку и мотай поверх новую,окно большое.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
+/- 40 В - это многовато... TDA7294 может и перегреться, особенно если вдруг нагрузка окажется 4 Ома. Еще вариант развития событий, может быть такой: у микросхемы может сработать защита от перегрева, причем в больщинстве случаев она срабатывает с хлопком и половина корпуса микросхемы отслаивается вместе с ножками.
Варианты решения уже были предложены:
1. Домотать первичку
2. Домотать вторичку (в обратную сторону)
3. После диодного моста поставить диоды. Один диод снизит напряжение на 0,7 В
Но я бы больше предпочел второй или третий вариант
Изменено пользователем volstr
Итог:- говорили более 3 часов. За это время.ВРУЧНУЮ !!! можно весь трансформатор-р перемотать+ пропитать лаком ! :bye:
Изменено пользователем steeler1889
2 полуобмотки наверняка одна над другой,зря только разбомбит трансформатор.
Третий вариант будет мешок бесполезных диодов,уж лучше тогда стабилизаторы.
Да почему бы просто не сделать царапину на вторичной обмотке и припаять провод? На вторичной обмотке обычно довольно мало витков и провод толще, чем на первичке, да и трансформатору это по сути мало чем повредит.
А второй отвод как ловить? Весь трансформатор перецарапать в поисках нужного витка?
Читаем тему внимательно и с начала: там двуполярка.
Так что и как мне сделать ? )) а то я так и не понял ) если лехче размотать трансформатор я это сделаю только скажите кто-то что и как делать надо чтоб не ломать его ?
Как выше советовали-3 варианта:
1) купить нужный.
2)аккуратно смотать нужное количество витков с обоих вторичек.
3)Домотать с верху прямо на трансформатор нужное количество витков (мотать можно сразу в 2 провода нужного сечения) и включить в противофазе к вторичкам.(самый менее трудоёмкий вариант).
К стати,кто сказал,что это хреновый способ? Так в электровозах переменного тока выходное напряжение тягового трансформатора регулируют.
Имеем две обмотки по 1500 вольт.
Одна с отводами через 100 вольт.
В начале обмотки включают в противофазе и ступенями регулируют выходное напряжение от 100 до 1500 вольт.Потом включают обмотки синфазно и дальше регулируют от 1600 до 3000 вольт.
две микрухи, 6 кондеров и 2 резистора, кажись еще. Очень дорого. Стабилизаторы +- напряжения стоят в районе 1,5 баксов за пару, кондеры еще 1,5 бакса, резисторы -- копейки. Что сложного и мегадорогого? У нас только TDAшка у норм продавца и в норм корпусе стоит в районе 2-3 баксов.
можно стаб, но лучше смотать. Автор, это не так уж и сложно, тем более на таком трансе )
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Щас будет дурацкий вопрос:
"Скока сматывать?"
А если вторички друг над другом?
Одну полностью сматывать придётся.
Интересно, а такой вариант возможен?... Найти не сматывая обмотку виток соответствующий нужному напряжению (прокалыванием изоляции в определенном месте ) . Отрезать эту часть витков (перерезав проводник ). Вывести дополнительный вывод от укороченной обмотки, а отрезанную часть витков подсоединить к той, что не доступна (присоединить последовательно и в противофазе).
Угу, и что же за микрухи на такой ток?
Кстати, а с чего взяли, что там есть дополнительная обмотка на 10 вольт, и трансформатор ТОР?
Изменено пользователем Yuretskok
а какой там такой ток ужасный? 7294 при питании от 30-35В потребляет порядка 2А\плечо.. по две микрухи, или схема с транзистором, что более удачное решение.
з.ы. есть такие замечательные стабы КР142ЕН9 (В,Е) -- на выходе 27В и до 1,5А, входное -- до 40В, при теплопакете 6Вт.
На ЛМках опять же можно сообразить -- ваяют же на них блоки питания лабораторные с токами до 5-10А..
Гость Любознательный
Намотать еще одну вторичную обмотку, включить ее в противофазе последовательно с имеющейся. Но это плохой способ.
а чем это плохой способ ? объясните кто может, первый раз такое слышу, удобно должно быть.
просьба отозваться на вопрос, кто как сможет объяснить этот принцип, любые ответы принимаются.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
