Программатор Bm9010
Доброго времени суток, уважаемые. Возникла надобность (а с ней и проблема) в работе с микроконтроллером. Нужно прошить ATmega8. для этого я купил мастеркитовский программатор bm9010. система у меня винХР. драйвер с сайта установился без проблем. программатор определил на порт COM1, все остальные переназначил на другие, чтоб в промежутке COM1-3 был только программатор. Пробовал разным софтом.. AVR studio (последней версии с сайта) выдает, что не может приконнектиться к программатору. Chipblaster (и codevision avr) выдает что "WriteFile function failed (win error code: 31), AVROSPII тоже что то там выдает, уже не помню.
При этом, на программаторе все время горит красный светодиод, и не меняется ни на какие, никогда.
контакты прозванивал, от ножек программируемого МК до выводо SPI разъема на плате программатора (до ножек МК не могу, потому что тут защитная термоусадка прозрачная, рвать не хочу- чтоб если что сдать можно было назад хД)
На фото - моя макетная плата, и собственно сборка, по которой я пытаюсь что то сделать. к МК подведено питание от юсб, к 7 и 8 ногам, 7 +, 8 gnd. остальные ноги и соответсвтие контактов - все проверял много раз. питание есть, 4 ножки miso,mosi,sck,reset тоже на месте.
Помогите пожалуйста разобраться, в чем же все таки причина проблемы?..
Вообще, я подумываю что мне нужен другой программатор, но отдавать еще 1.5к за второй не охота.. в интернете есть проекты таких же или подобных, но все они требуют начальной прошивки, а у меня нет знакомых, кто бы мог помочь разобраться. Может, кто то с Петербурга, смог бы мне помочь? с меня причтется, если что..
С уважением, Александр
Шил этим программатором несколько штук Atmega16 - никаких проблем не было. Единственное на что надо обратить внимание - фьюзы для ПониПрог имеют инверсный от других программеров вид и если их не выставить как надо, то можно "залочить" МК для записи. Для "разлочки" придется подавать импульсы с внешнего генератора.
У меня два таких программатора и не с одним проблем не возникало. Попробуй в диспетчере устройств задать другой номер порта ( com3 например), и в настройках чипбластера не забудь правильно указать программатор и номер порта.
Да в том то и дело, что я уже пробовал, назначал программатор на порты от 1 до 3. Пробовал подключать 2 разные атмеги. все одно и то же.
Красный светодиод говорит лишь о том, что на программатор подано питание. Если бы проблема была в МК, то при попытке произвести запись\чтение,кратковременно,но загорались бы зеленый\ желтый. А так сами программы не видят программатор. Как вариант,если не хочешь резать термоусадку, вставь программатор в другой разъем usb, переустанови драйвера, и попробуй снова запустить. Если не поможет, попробуй запустить его на другом компьютере(желательно с XP). Если и это не сработает,тогда скорей всего проблема с программатором-брак.
фьюзы для ПониПрог имеют инверсный от других программеров вид...
Тогда уж надо уточнить. Для Понипрог, для CodeVision и для Atmel Studio - одни и те же фьюзы.
Так я и планирую сделать в ближайшее время. в другие юсб разъемы уже вставлял, драйвера туда сюда переставлял, тоже результата ноль.
Я заказал детали на вот такой https://www.drive2.ru/c/398036/
Мне придется раздобыть либо комп с лпт портом, либо человека с программатором.. когда мало знакомых с этим связанных - тяжело будет.
Да, вполне рабочий. Но chipblaster (codevision) его не поддерживают. Вот, кстати, еще как вариант http://bascom.at.ua/publ/zif_avr_3_v_odnom_usb_asp_avrdoper_prottoss/1-1-0-68 Ценность его в том, что простой сменой прошивки, можно получить три разных программатора.
Тогда уж вот такой. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417&start=40 И шить без программатора можно и сам шьет "все что не приколочено", т.е. поддерживает большое кол-во AVR.
Хорошая штуковина вроде, благодарю за ссылку. Но уже детали заказал на тот вариант что выше ссылку давал..
Еще вопрос на засыпку. В продаже есть PCI платы с LPT выходом. Такая подойдет для схемы 5 проводов?
