Sign in to follow this
Yevgeniy_F
7" Tft И Stm32F429 Development Board
Добрый вечер! Возник вот такой вот вопрос: как я понял подключение 7-ми дюймового дисплея делается через спец коннектор. А теперь собственно вопрос: не будет ли мешать обвеска или сменная плата с МК, находящиеся на Development Board, подключению дисплея или там используется какой-то спец шлейф для подключения, который надо дополнительно купить? Заранее спасибо!
Edited by admin
У STM32F429 есть интерфейс аппратный для управления LCD с парралельной передачей данных, в т.ч. сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, выбора чипа и OE. Если контроллер LCD работает с таким интерфейсом, то остается проверить только совместимость разъемов.
Схемы интерфейсной платы должны иметься у продавца, а LCD придется поискать.
К слову, разъем 11 не является разъемом для подключения платы с LCD?
Да, слышал что у STM32F429 есть аппаратный ускоритель для TFT. Но меня больше беспокоит разъем 9, точней его месторасположение, как-то не по фэн-шую. Боюсь, структура интерфейсной платы не позволит состыковаться дисплею с Development Board, всё на свете будет мешать.
Пишут, что разъем 11 используется для подключения 4.3" TFT, а разъем 9 - для 7" TFT. А мне нужно будет подключить 7-ми дюймовый.
Edited by Yevgeniy_F
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Вся зависит от контроллера.
Вот тут от ST брошюрка есть по LCD: http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/1_LTDC_ChromeART.pdf, сколько памяти жрет и так далее, вообще будет ли соответствовать МК этим требования или нет - это еще одно из требований, помимо распиновки.
Касательно разъема, то если подключить LCD к нему, то контакты шлейфа должны смотреть вниз (если разъем однорядный), в то время как сам экран будет смотреть вверх (без перекрутов и изгибов кабеля, конечно же).
Спасибо! В общем, дождусь Development Board с дисплеем из Китая, там уже виднее будет что да как. Просто хотел посоветоваться перед покупкой. А то вдруг закажу какой-нибудь геморрой, а не дисплей.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В общем, как я понял, шлейф, который находится на самом дисплее, разворачивается. Блин, ну и соплей наделали эти проектировщики дисплеев.
Кажется понятно для чего нужен разъем 9, чтобы подсоединить саму матрицу напрямую к Development Board, минуя SSD1963. А если надо через SSD1963, то нужно подключать через разъем 11. Но я могу и ошибаться.
Посмотрел я у китайцев схему этой платы LCD, интерфейс у самого LCD, похоже тот же, что и у STM32F429 на борту (как минимум, там разведены все 24 линии данных, синхронизирующие и OE).
Разъем, скорее всего, такой же, но схем на интерфейсную плату я не нашел.
http://www.aliexpress.com/item/4-3-inch-16Bit-HD-TFT-LCD-Module-with-Touch-Panel-SSD1963-Drive-IC-800-480/1905296090.html
вот тут SSD1963 контроллер, который установлен и на модуле с 7-дюймовым дисплеем, распиновка разъема 11, вероятно будет схожа.
Edited by Zhuebok
Да, надо просто подключать через разъем 11, чтобы работать с драйвером SSD1963. Просто китайцы с толку сбили со своим разъемом 9 для 7" TFT.
    • Хочется этот попробовать
    • И смысл гнать 200 Вт  в тепло? Для авто крайне неоптимальная схема. Что мешает собрать D-класс?
    • Мне не известен КПД схемы, но думаю всё по классическому АБ, в тепло 40-50%
    • Только что какой-то придурок летел по городу со скоростью 190 км/ч, вообще конченый, бывают же такие придурки! Еле обогнал его.
    • Сравнивал светодиодную часть с новым, одинаково. По выше выложенной схеме там как раз 3.9 и стоит. И как подсказывали раньше, стабилитрон последовательно со светодиодом в оптопаре примерно 5в и имеют. Скажите пож, производители вроде учли этот момент, поставив обратную связь на оптопаре, которая не даёт разноса схеме. Хотя я ещё помню тогдашние приёмы ремонта импульсных БП телевизоров, где нельзя без накрузки включать, для этого выход нагружался лампой 60 вт.
    • Не уверен стОит ли рекомендовать Славе.С читать книжки (скорее не стоило бы), но вот Жуковскому точно "Букварь" стоило бы почитать после "безщотно". То Жуковский: Виктор, Вы определитесь то ли LTS, то-ли "Щоты" п.с. "......и эти люди запрещали мне ковыряться пальцем в носу!..." (с)
    • Спасибо Вам огромное за отзыв! Неожиданно поднялось настроение! На лето у нас запланировано расширить ассортимент популярными и проходящими по поиску на сайте нашего магазина позиций на 3000 наименований. Также работаем над оптимизацией работы склада, а следовательно ускорением сборки заказов, где самым слабым и замедляющим звеном является сборка мелких элементов. Ждем ваши рекомендации по наименованиям радиокомпонентов для включения в список на расширение ассортимента. С Уважением, Семихова Евгения и коллектив ИМ "Радиодар"
